4 bak SS50 vreemde eend?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi allemaal.....of jij alleen.
Ik heb een blok opengemaakt omdat er een stuk uit het carter was gebroken bij het vliegwiel, blijkbaar heeft iemand in het verleden eens met een schroevendraaier geprobeerd het eraf te halen.
Nu kom ik (denk ik) chinees & Honda door elkaar tegen? De verhoudingen zijn:
13/36
17/31
20/26
22/24
Het lijkt mij dat er dus een andere 4 is gebruikt , omdat er in andere bakjes altijd een 24/23 zit? Het is echt......raar , of niet? Is dit zo`n speciaal setje wat b.v. Leertouwer verkoopt?
Ook zitten er 3!!!! van die koperen (synchromesh? ) ringen tussen het 3 & 4 tandwiel op de Tandwielas om de boel op te vullen.....en er zijn (alleen aan de koppelingkant!) slijtsporen te zien in de vorken van de wals(zie de foto`s)
Wie weet hoe ik dit het beste op kan bouwen/eventueel uit kan vullen, want het lijkt mij een beter bakje w.b. de 4e versnelling...?
Re: 4 bak SS50 vreemde eend?
Die ringen vervangen een niet meer nieuw te krijgen vulbus, dat gaat prima, zeker als 1 van de ringen een iets dikkere CB ring is. Vervang de schakelpennen. Ik gok dat de slijtsporen zijn ontstaan met rijden met versleten pennen, een los klaver of losse andere kant schakelwals. Die voorste vork zou ik een betere voor pakken. Er zijn ook OEM bakken met korte 4. Die zou ik altijd kiezen. Je zegt niet uit wat voor carter dit spul komt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het komt uit een SS50z carter met `eerder onzinnige verklaring verwijdert` 6 cijferig nummer beginnend met 2.....
Er zat een redelijk goede 72cc met 49 opdruk op en zo te zien een `originele` 70cc kop en een of ander Taiwanees merk vliegwiel, wel vervroegend!
Een compleet andere schakelwals heb ik nu klaarliggen, en je bevestigd idd mijn vermoeden w.b. de vulring vervanging.
Dank je wel weer!
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 07 apr 2015 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Edit vorige post....het is een SS50 blok met 6-cijferig getal beginnend met 2XXXXX , ik vergiste mij met de `nieuwe` carters....
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
die korte 4 komt van een CS50 en past beter bij een 50cc. De ori lange 4 komt van de CD70 en is minder geschikt omdat de motor te weinig toeren maakt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je mcc.....er zijn zo ongelooflijk veel modellen Honda`s gemaakt met `ongeveer`hetzelfde blokje.....deze CS50 kende ik niet.....weer wat geleerd!
mcc
Bericht door mcc »
Niets te danken. Die CS50 kwam samen met de CS65 en zijn de eerste motorfietjes met dit blok. Het is de vooganger van de SS.
Je schreef laatst ook dat je een teller hebt maar dat het veel afwijkt. Die teller is van een S90z en s110. Dat zie je omdat het 4 versnelling aanduidingen heeft. Zij hebben een 18inch voorwiel en daarom wijkt het af als je het op een SS met 17 inch wiel gebruikt.
Mvg
mcc
Bericht door mcc »
mcc schreef:Niets te danken. Die CS50 kwam samen met de CS65 en zijn de eerste motorfietjes met dit blok. Het is de vooganger van de SS.
Mvg
Indien de bij het wiel behorende slakje wordt gebruikt hoort de af te lezen snelheid niet af te wijken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Er zit inmiddels een originele teller op, met een originele kabel, die is door en door schoongemaakt, staat helemaal in de olie, maar de teller blijft heen en weer zwaaien...hij is er inmiddels aan gewend ;)
Mooi ding wel zo`n CS50, de CS65 kende ik wel weer.
Ik las trouwens in de folder van de K0 hier dat het cilindersetje wat ik nu op de brommer heb gezet (44mm met alu cilinder) te koop was als optie in Duitsland, erg leuk hij wordt steeds `echter`zo. De 5-bak heb ik ook klaarliggen, ware het niet dat het eerste versnellingstandwiel 2 tanden mist......en daar is niet meer aan te komen blijkbaar!
mcc
Bericht door mcc »
Af en toe is er wel een 5 bak op eBay D te koop. Ze zijn wel duur.
Op je K0 hoort geen ronde teller maar een driehoekige teller in de koplamp net als bij de C320 maar dan kleiner en het heeft 5 versnellings aamduidingen. Erg moeilijk te vinden. Ook af en toe bij eBay D te vinden.
Die 4 kan ook van een Jazz of Monkey R/RT zijn, die hebben ook 22>24. Die ontbrekende ring zou ik even 2e hands kopen. Die heeft iedereen liggen.
Duitse K0's hebben geen driehoek teller maar trapezium vorm zoals Dax.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ach..hij hoeft niet helemaal ori te worden hoor, dan kan ik er ook nog een spuitbeurt tegenaan gooien van ettelijke €€€€€€`s
Ik vind een ronde teller gelukkig veel mooier en zo`n ring heb ik nog liggen.
Morgen of overmorgen krijg ik nieuwe schakelpennen binnen, want ik heb de boel even losjes in elkaar gezet, maar hij schakelt voor geen meter, blijft steeds hangen....
Nix heeft wederom gelijk!
Mocht je je 1e versnelling van je 5bak willen fixen: viewtopic.php?f=58&t=20269
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ildert......je bent fantastisch! Wat gaaf dit, hier heb ik lang naar gezocht....
Jij hebt dus géén SS50z 4bak tandwiel en as gebruikt? Wat is dat nou zo`n NT? is dat van 12v blokken of zo?
