Vraagje sproeier
voorstrook
Vraagje sproeier
Goedemiddag,
Ik vroeg me af hoe je kunt zien wat de maat is van m'n hoofdsproeier.
Op de bovenkant staat namelijk alleen 2.5. Alleen lijkt me dit niet de maat ervan?
Heb een 72cc waarbij onlangs een powerfilter is gemonteerd.
Echter zou ik nu ook een grotere sproeier nodig hebben, aangezien hij alleen start wanneer de choke aanstaat.
Dus heeft iemand een idee hoe ik de maat kan zien, of welke maat sproeier een goede optie zou zijn?
Bvd
Bvd
Re: Vraagje sproeier
staat er voor die 2 nog wat?
voorstrook
Een gek tekentje, lijkt op een soort E
En de choke is er toch voor gemaakt om de brommer te kunnen starten?
dus dat je nu moet starten met de choke is niet ongebruikelijk te noemen.
voorstrook
Klopt, maar wanneer is de choke uit doe valt hij ook meteen langzaam uit.
Dus blijft ook maar alleen lopen wanneer de choke open staat
voorstrook
dat hoort niet.
Overigens heb ik bij Chinese carburateurs wel vaker gezien dat er geen maataanduiding op de sproeier staat.
voorstrook
Ah oke, is er een manier hoe ik er achter kan komen? of zijn er bepaalde maten welke gangbaar zijn bij 72cc 4 takt brommers?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
De betere zaken hebben een "voelermaatje"(soort pennetjes) die door het sproeiertje kan halen, en aflezen welke maat het heeft.
Zo kwam ik erachter dat in m'n sheng whey ( ofzoiets) carb een maatje 85 zat, terwijl er niks opstond.
Ik heb een keihin-setje sproeiers gekocht, en gebruik daarvan maatje 70, en de gasnaald op de een na rijke stand.
Mijn brommer is een C50 met 70cc en ot 50 kop!
voorstrook
Top bedankt voor je reactie
een power filter ten opzichte van een standaard filter betekend vaak meer lucht dus moet er ook meer benzine bij, dit kan kloppe dat hij uitvalt als hij niet op de choke staat. weet wel dat een power filter erg slecht filtert dus niet voldoende bescherming bied voor je cilinder.
De sproeier meet setjes kosten een 15 euro. Je kunt ook een dun borensetje gebruiken, niet boren maar de achterkant erin steken, de juiste zoeken en meten met een schuifmaat. Hier heb je chinese setjes voor 5 euro, waat de boren 0.05 oplopen.
Je kunt ook een sproeiersetje kopen dan ben je waarschijnlijk de rest van je leven klaar en heb je vele maten voorhanden om de juiste te vinden. dat kost ongeveer 2 tientjes.
voorstrook
Thanks!
wat is dan eigenlijk het voordeel van een powerfilter? ;p
Geen.
(maakt herrie en filtert minder)
Dat sommige mensen het mooier vinden staan.
En dat originele luchtfilters daardoor goedkoper zijn.
