Hallo,
Hierbij mijn eerste post hier:)
Op mijn Jincheng Bami knight is door de vorige eigenaar een semi automaat blok gebouwd. Ik heb verder geen ervaringen met semi automaat maar hij grijpt nogal abrupt aan als ik m in de eerste versnelling zet. En eigenlijk bij elke keer als ik schakel met wat meer toeren. Terug schakelen doe ik door het schakelpedaal omhoog te houden, dan zit hij tussen de versnellingen, en dan eerst te rev-matchen. dat terug schakelen gaat nu perfect maar vooral het in de 1e zetten lijkt mij toch niet normaal?
Ik zat te denken dat de koppeling misschien is versleten? of hoe werkt zo'n semi automaat?
Ook heb ik bij het rijden een klonkend bij geluid wat niet te horen is in neutraal.
Weten jullie misschien mij wat meer te vertellen over dit alles?
alvast bedankt:)
Jincheng semi-automaat 3 bak
JoMans4t
- Bezit: Jincheng JC50Q-8 Knight
Niet zo Miepen met je 2takt, ga toch Brommen!
Re: Jincheng semi-automaat 3 bak
Probeer je koppeling even af te stellen! Op youtube zijn filmpjes te vinden, hoe 't moet. Het is erg simpel..
Bijvoorbeeld: https://youtu.be/1pP_L85mo7A
Wat betreft het "klonkend" geluid, dat zou ik niet weten.
