SS50ZE blok reviseren
cypher156
Bezit: SS50Z(K3) in opbouw
SS50Z(K3) in & voor onderdelen
Bericht door cypher156 »
Hoi, Ik heb van basv een prachtigmooie brom gekocht, maar het SS50ZE blok moet gereviseerd worden.
De kleppen moeten vervangen worden & de cilinder + cilinderkop moeten ontroest worden
verder ben ik van plan om ALLE pakkingen & keerringen te vervangen.
Verder wil ik t blokje van binnen ook ontroesten, mocht dit nodig zijn, maar dan heb ik natuurlijk een koppelingssleutel nodig.
Ik heb 3 vragen,
1. Hoe kan ik het blok het beste ontroesten? (incl alle schroeven, moeren bouten enz.)
2. Heb ik voor de versnellingsbak van de 50ZE een andere keerring nodig? aangezien dit een 5-bak ipv een 4-bak is.
3. zit er een "grote" of "kleine" koppelingsmoer op de koppeling? dit ivm de aanschaf van gereedschap.
Grtz,
Sjoerd
Re: SS50ZE blok reviseren
cypher156 schreef:
2. Heb ik voor de versnellingsbak van de 50ZE een andere keerring nodig? aangezien dit een 5-bak ipv een 4-bak is. > nee diameter as en huis is het zelfde
3. zit er een "grote" of "kleine" koppelingsmoer op de koppeling? dit ivm de aanschaf van gereedschap. > de meeste sleutels zijn voor groot en klein
Zorg voor een goede bit om de kruiskoppen mee te lijf te gaan. JIS.
Let op, dit is niet overal te koop en niet iedereen weet waar je het over hebt.
Maar er zijn al genoeg kruiskoppen vernield door verkeerde kruiskopbitjes. Geen PH of PZ gebruiken dus maar JIS
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
stoterstangen90 schreef:Zorg voor een goede bit om de kruiskoppen mee te lijf te gaan. JIS.
JIS schroevendraaiers en/of bits zijn te bestellen bij bijvoorbeeld;
http://www.autogereedschap.com/c-207663 ... ers-j-i-s/
ホンダ
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Ik kan je vertellen dat ik sinds ik een stel bits (1&2&3) heb, ik absoluut geen inbussen meer gebruik, die standaard kruiskoppen zijn ineens niet meer de onoverkoombare gewetenloze monsters die het waren, maar zijn gewoon......mooie klassieke .....euhh...schroeven!
Doe mij maar de nt zeskantkopjes. ;)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Jij bedoelt degene waar sleutel 8 opgaat zeker met vaste ring , die heb ik nog nooit gebruikt, maar wel eens op Bami spul gezien.....lijken mij ook ideaal ja
cypher156
Dank allen, ik neem dus gewoon de combisleutel & JIS schroevendraaiers.
Daarnaast is het onbegonnen werk om alle schroefjes te ontroesten, dus die worden gewoon vervangen.
Kleppen vervangen wacht ik mee totdat de zuiger weer in de cylinder kan bewegen :P
Muur & muur vast
En waar ga jij nieuwe schroeven kopen?
Laat ze gewoon opnieuw verzinken als alles er als nieuw uit moet zien. En anders mag je mij alle oude schroeven geven. Ik kom ze wel ophalen.
Ronnie1971
Bericht door Ronnie1971 »
NIX schreef:En waar ga jij nieuwe schroeven kopen?
Juist. originele schroeven laten verzinken , kost bijna niets
Gr Ron
cypher156
Ik heb het gevoel dat niet alle schroeven origineel zijn, en ze zijn zo vastgeroest dat ze bijna niet los te draaien zijn...
'T hoeft er van mij niet als nieuw uit te zien, als t maar soepel/goed werkt.
Verzinken, waarom?
origineel zijn de schroeven ook verzinkt. Dat slijt er in de loop der jaren echter af waardoor ze alsnog gaan roesten.
Na opnieuw verzinken zijn ze weer nieuw.
cypher156
Ikdenk dat de schroeven ooknog vastzitten met locktite, krijg ze met geen mogelijkheid los..
Of ze zitten gewoon zo erg vastgeroest, in iedergeval, ik durf er niet meer aan te draaien voordat ik ze lam draai.
Daarnaast zit de geleiderol as muurvast waarvan de kop al compleet lam gedraaid is.
Dus:
1. Hoe maak ik de schroeven los? (Ik heb een JIS 2 in huis nu)
2. Hoe kan ik de lamgedraaide geleiderolas losdraaien?
Slagschroevendraaier?
Inderdaad. Koop een normale slagschroevendraaier en een PH3-bit. Die tik je vast in de koppen. Jis is leuk, maar geen noodzaak. De rol kun je gewoon iets op lassen om meer grip te krijgen. Aanprutsen met hemagereedschap kun je beter laten.
