Monteren SS50 motor
cypher156
- Bezit: SS50Z(K3) in opbouw
SS50Z(K3) in & voor onderdelen
Monteren SS50 motor
Ik heb mijn SS50 motortje mooi uit elkaar, maar nu moet hij ook weer in elkaar.
De cilinder word waarschijnlijk zometeen gehoond, dan kan ik alle onderdelen bestellen die ik wil gaan vervangen.
Nou heb ik een manual van de CB50 gevonden waar de aandraai koppels in staan.
heb ik daar perse een momentsleutel voor nodig, of kan ik daar een normale ratel voor gebruiken?
Mocht een momentsleutel nodig zijn, wat is een goedkope met een koppelrange van 4 tot 80N/M?
Zijn er verder nog dingen waar jullie van zeggen, ja dat MOET vervangen als hij uit elkaar ligt?
Grtz, joe
Grtz, joe
cypher156
Re: Monteren SS50 motor
Trouwens voordat ik hem inelkaar zet ga ik alles even smeren met olie.
Welke olie is hiervoor het best geschikt?
Als montageolie kan je gewoon een restje motorolie nemen. Om mee te rijden, iets geschikt voor natte koppelingplaten. Gezien het type blokje, minerale olie.
ps 80Nm? Gewoon een kleintje tot 25-35 Nm.
cypher156
Ik heb het omgerekend, 4nm min, 80nm max.nielspbr schreef:Als montageolie kan je gewoon een restje motorolie nemen. Om mee te rijden, iets geschikt voor natte koppelingplaten. Gezien het type blokje, minerale olie.
Waarom is minerale olie beter dan synthetische olie voor dit blok?
Toch blijf ik nog steeds bij mijn opmerking van 35Nm max. De bouten en moeren in/aan frame en ophanging doe ik op gevoel...
Trouwens, die kleine boutjes wil je niet met een grote zware max 80Nm momentsleutel gaan vastzetten(als je al een passende dop hebt), dan heb je alsnog 2 verschillende maten nodig. Ik kies dan een 25 voor het fijne werk en een 80 voor het zwaardere werk.
cypher156
Dat zijn de kleine pinnetjes die de vorken in de as houden?NIX schreef:Vervang je schakelpennen.
Nr 2?
En kosten niets (1,40) en laten zelfs versleten vorken weer schakelen als nieuw. Echt waar. Ik heb nog nooit een nieuwe schakelvork gekocht. Wel al een ziljard pennen. Ongeveer.
Ik heb een ratelmomentsleutel van Mannesmann (ander bereik, voor de auto), en die is heel behoorlijk. Maar met elke goedkope momentsleutel kan je het beste eerst even een ijkrapportje maken: op het eerste gedeelte van de schaal wijkt de mijne wel even 30% af...
cypher156
oke, voor +/- 150 aan motoronderdelen gekocht, incl nieuwe cylinder, zuiger, koppelingsplaten &2 schakelpennen
Vanuit china n momentsleutel besteld 0-300Nm, ga 'm niet vaak gebruiken waarschijnlijk, vandaar 'n goedkope
Met zo'n range in een goedkope sleutel moet je helemaal een ijkstaatje maken: het is niet onwaarschijnlijk dat de settings in het onderste deel van de schaal er 100% naast zitten. En dan draai je ineens alle boutjes kapot met je mooie momentsleutel...
