C50 Sleutelaar met ervaring gezocht omgeving Hengelo
carly
Bezit: Honda C50
Bericht door carly »
Ik ben opzoek naar iemand die me zou kunnen helpen met het vervangen van de beide banden van mn C50. Wil het graag zelf doen, maar heb geen flauw idee hoe en wat.
Hopelijk is er iemand die me graag wil helpen :)
Groetjes Carlijn
4-takt beginner.
dax61
Bezit: dax skyteam
Re: C50 Sleutelaar met ervaring gezocht omgeving Hengelo
Bericht door dax61 »
hengelo overijssel ?
gasje er bij
carly
Bezit: Honda C50
Ja overijssel!
4-takt beginner.
Bornlivedie
Bezit: Honda SS50 K3
Bericht door Bornlivedie »
Rijd dat ding nou dan? Wat was het probleem?
carly
Bezit: Honda C50
Bornlivedie schreef:Rijd dat ding nou dan? Wat was het probleem?
Achterband is lek.. Moet vervangen worden. Maar wil het graag zelf doen, maar heb geen idee hoe. Dus leek me leuk en handig als er een sleutelaar in Hengelo (ov) woont die dit samen met mij zou willen doen.
4-takt beginner.
wdemerode
Bezit: C50
Bericht door wdemerode »
De gemiddelde scooterboer doet dit ook, is mijn ervaring.
Succes.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
http://youtu.be/9XJvhVSlCGM Weliswaar een C90...
wdemerode schreef:De gemiddelde scooterboer doet dit ook, is mijn ervaring.
Succes.
Jij begrijpt de vraag niet.
Mevrouw wil wat leren zodat ze het in het vervolg zelf kan uitvoeren. Prima instelling.
carly
Bezit: Honda C50
Succes.
Jij snapt hem! Heb toen ik nog een Sparta Sport had genoeg losgetrokken, tot aan carberateur toe. Ben echter met m'n Honda iets voorzichtiger haha.
4-takt beginner.
carly
Bezit: Honda C50
SuzuhaTR1 schreef:http://youtu.be/9XJvhVSlCGM Weliswaar een C90...
Thanks! Zal deze eens bekijken.
4-takt beginner.
carly
Bezit: Honda C50
Van het filmpje helaas niet wijzer geworden. Nog iemand in Hengelo OV omstreken die me kan helpen?
4-takt beginner.
Werkt bijna hetzelfde als bij een fiets, je hebt alleen sterkere bandenlichters nodig. Ketting en de hele bende kan je gewoon laten zitten. Kom je er toch niet uit, foto plaatsen en vragen hoe en wat.
dax61
Bezit: dax skyteam
carly schreef:Ja overijssel!
woon in goor dus niet ver van je af
gasje er bij
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
Woon in hengelo, dus nog minder ver :D
Als je mn hulp kunt gebruiken doe maar een pb...
dax61
Bezit: dax skyteam
Rob schreef:Woon in hengelo, dus nog minder ver :D
kijk nog beter
gasje er bij
