Pagina 1 van 7
Chaly laag
Geplaatst: 20 sep 2015 19:24
door Jurrien
Ben bezig met de chaly, vind het wel leuk om er wat van te delen.
Tot nu toe gedaan: voorvork inkorten, langere achterbrug van een cb50 er in, Beugels gemaakt om het achterspatbord wat naar achteren te laten komen, hardtailstruts er op en de uitlaat opgehangen. Uitlaat is een takegawa bomber voor c50. Komt lekker langwerpig uit en dat vind ik wel mooi staan met het geheel wat wat langer is door die lange brug. De uitlaat kostte nog wat zoekwerk, dit is een van de weinige luxe uitlaten die niet zo'n enorme knik onder het blok maakt (en dus niet geschikt is voor zo laag bij de grond). Het zadeltje gaat weer een houten plank worden. Blok c90, want alles origineel Honda.
Ik weet alleen nog niet hoe ik het carburateurvak van het frame af ga dichten. Een origineel kapje er over vind ik mooier dan open laten, maar met deze carburateur gaat dat niet. Ook moet ik nog een mooi luchtfilter hebben. Als iemand suggesties heeft voor beide problemen..
Re: Chaly laag
Geplaatst: 20 sep 2015 19:38
Kijk eens bij motorzaagvlindercarbs.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 20 sep 2015 21:38
door Nicoscub
Misschien een chaly carb... :P
Re: Chaly laag
Geplaatst: 20 sep 2015 23:14
door Jurrien
Nee, het blijft wel deze carburateur
Re: Chaly laag
Geplaatst: 20 sep 2015 23:29
door apae01
Mooi gevormd kapje maken van matten: polyester of koolstof afhankelijk van de stijl die wilt.
Of een stuk boomstam uitgutsen, kan ook.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 21 sep 2015 00:17
door chaly-dude
Altijd dat eeuwige carburateurkapje! Eigenlijk als je een chaly goed wilt laten rijden, en zeker met motorplaat, ben je genoodzaakt dat ding eraf te halen. Nog nooit heb er ergens een sjieke oplossing gezien.
Ik zeg: wen er gewoon aan zoals ie er nu uitziet.
Wat ga je doen met 't zadel? Muismatjes of comfort?
Re: Chaly laag
Geplaatst: 21 sep 2015 09:27
door ho_chi_man_ho_chi_man
Verder zou je zelf een spruitstuk kunnen maken, waarbij de carb. naar voren wijst, heb ik vroeger ook gedaan. Met twee flenzen en een flexibel stuk er tussen. Is wel heel krap kwa ruimte, maar het is mogelijk.
Ook ken ik mensen die er een valstroom op zetten zonder filter, maar ik kan me voorstellen dat je dat ook niet optimaal vindt.
edit: en misschien een heel lang spruitstuk zodat de carb. op de plek van het originele luchtfilter komt?
Bij een s65 is het spruitstuk ook vrij lang en dat werkt ook prima. Ik kan me wel voorstellen dat je gas dan wat minder snel gaat reageren, omdat het mengsel een langere weg moet afleggen.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 21 sep 2015 20:57
door Jurrien
Haha, van hout maken is wel een tof idee!
Dat spruitstuk naar voren ook wel. Ik ga eens goed kijken wat er nou past. Ik heb al eens staan puzzelen met een ss50- en c90-spruitstuk maar dat past allebei niet.
Valstroom zou ik ook wel leuk vinden, is weer wat aparts.. Maar hij heeft motorplaat dus het moet wel een beetje meekomen, daarom zou ik dan minimaal een c70-valstroom willen (die is groter toch?) en zie daar maar weer aan te komen. Het lange spruitstuk en de carburateur wegwerken vind ik ook een hele goede optie! Ik ga er eens over nadenken.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 22 sep 2015 00:11
Pbr spruit? Is wel hoog.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 22 sep 2015 09:56
door René
Mooi om te zien dat mijn oude Chaly nog leeft. Van al m'n oude fietsen is dit de enige waarvan ik nog weet waar die gebleven is.
Ik heb ook ooit een valstroom op mn C90 blok gehad. Op mijn gele chaly nog. Past wel. Reed wel zonder filter. Dat was een imitatie 17mm (geloof ik), maar het liep niet hard genoeg naar mijn mening.
Wat betreft het kapje. Kun je er niet eentje laten 3d printen? Dat zou wel gaaf zijn. Moet tegenwoordig wel mogelijk zijn.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 22 sep 2015 15:55
door Brommert
En is een of andere valstroom van een auto ofzo een optie? Maar misschien zijn die dan weer veel te groot, en moeilijk pas te maken. Ik zit maar gewoon even mee te denken.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 22 sep 2015 17:54
Volgens mij had butthead het een tijdje geleden over een valstroom van een fiat 500.
Re: Chaly laag
Geplaatst: 23 sep 2015 23:26
door bernhard
Fiat 500: Weber 26 mm
Re: Chaly laag
Geplaatst: 24 sep 2015 12:11
door Jurrien
Nou, dat is wel interessant! Heb je dat mooi aan het lopen gekregen?
Re: Chaly laag
Geplaatst: 25 sep 2015 00:20
door bernhard
Het is een overkill op 70cc. Daarnaast is de boel nog niet gevlakt en er zit een 112 sproeier in. Maar het loopt wel. Ben van plan het te gaan afstellen op 120cc.
