Hallo! Ik ben een Honda Novio aan het restaureren maar heb een probleem met de ontsteking.
Ik krijg geen vonk aan de bougie, de grote externe bobijn heb ik al vervangen maar zonder resultaat... Als ik meet tussen de massa en de bougie-aansluiting meet ik tot 250 Volt... ik weet echter niet dat dit voldoende is. Iemand van de kenners enig idee?
Graag advies! Alvast bedankt voor de hulp!
Honda Novio ontstekingsprobleem
Re: Honda Novio ontstekingsprobleem
Mooi hoor, weer een Novio die wordt opgeknapt.
Foto!
Vonkte hij hiervoor wel?
Zo ja. Wat is er daarna gedaan veranderd, vervangen?
Heb je mischien wel een vonk zonder bougiedop, dus met de bougiekabel bij massa?
De bobine gaat bijna nooit stuk.
Heb de punten al goed afgesteld?
Foto!
Ottodesmo
Frame gespoten en geen goede massa?
babydoc57
- Bezit: Honda Novio (2stuks) // Honda Dax 1975 + diverse "niet-honda's"
Hallo! neen... de Novio is niet herspoten, deze wil ik houden in zijn "bestaande" look. Heeft zeker gebruikssporen maar mag zo blijven! Ik heb 'm zo gekocht, stond in een garage met platte banden, zat los maar ontsteking heb ik niet getest (of course). Er is dus nog niks aan vervangen of veranderd (behalve de tweede testbobijn dan...). Ik meet dus wel degelijk +/- 250 Volt bij het draaien van de pedalen, maar geen vonk. Ik zal eens proberen rechtstreeks de bougiekabel tegen de massa te houden, eens zien wat dat geeft. Contactpunten heb ik bekeken, staat eigenlijk mooi proberen en gaan open en dicht. Wel nog niet open gedaan / gedemonteerd... Meer tips zijn welkom & alvast bedankt voor deze!
Ik heb nog een werkende Novio staan > kan dit weekend eens bij deze eens meten...
Maak eerst de punten eens schoon.
babydoc57
Dag Nix, welke punten bedoel je? Van de vis-platinées?
Dat noemen wij hier punten, ja. Contactpunten, voluit.
babydoc57
Ok thx. Zal ik asap eens demonteren & nakijken. Maar zal een weekend-werkje worden
Alvast al bedankt voor de tip!
En wat was de oplossing ?babydoc57 schreef:Ok thx. Zal ik asap eens demonteren & nakijken. Maar zal een weekend-werkje wordenAlvast al bedankt voor de tip!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb je ook een contactslot, of onderbreek-schakelaar? Kan ook iets mis zijn.
Draadje langs het vliegwiel doorgesleten.?
Eigenlijk alles vanaf begin nalopen...je komt er wel uit dan!
Jongens, dit topic is 1,5 jaar oud.
Haha.
Haha.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
OK dan is alles weer opgelost denk ik!!
