Honda Novio ontstekingsprobleem
Geplaatst: 13 feb 2016 17:49
door babydoc57
Hallo! Ik ben een Honda Novio aan het restaureren maar heb een probleem met de ontsteking.
Ik krijg geen vonk aan de bougie, de grote externe bobijn heb ik al vervangen maar zonder resultaat... Als ik meet tussen de massa en de bougie-aansluiting meet ik tot 250 Volt... ik weet echter niet dat dit voldoende is. Iemand van de kenners enig idee?
Graag advies! Alvast bedankt voor de hulp!
Re: Honda Novio ontstekingsprobleem
Geplaatst: 14 feb 2016 13:48
Mooi hoor, weer een Novio die wordt opgeknapt.
Foto!
Vonkte hij hiervoor wel?
Zo ja. Wat is er daarna gedaan veranderd, vervangen?
Heb je mischien wel een vonk zonder bougiedop, dus met de bougiekabel bij massa?
De bobine gaat bijna nooit stuk.
Heb de punten al goed afgesteld?
Geplaatst: 14 feb 2016 22:22
door Ottodesmo
Frame gespoten en geen goede massa?
Geplaatst: 15 feb 2016 11:07
door babydoc57
Hallo! neen... de Novio is niet herspoten, deze wil ik houden in zijn "bestaande" look. Heeft zeker gebruikssporen maar mag zo blijven! Ik heb 'm zo gekocht, stond in een garage met platte banden, zat los maar ontsteking heb ik niet getest (of course). Er is dus nog niks aan vervangen of veranderd (behalve de tweede testbobijn dan...). Ik meet dus wel degelijk +/- 250 Volt bij het draaien van de pedalen, maar geen vonk. Ik zal eens proberen rechtstreeks de bougiekabel tegen de massa te houden, eens zien wat dat geeft. Contactpunten heb ik bekeken, staat eigenlijk mooi proberen en gaan open en dicht. Wel nog niet open gedaan / gedemonteerd... Meer tips zijn welkom & alvast bedankt voor deze!
Ik heb nog een werkende Novio staan > kan dit weekend eens bij deze eens meten...
Geplaatst: 15 feb 2016 12:03
Maak eerst de punten eens schoon.
Geplaatst: 15 feb 2016 14:26
door babydoc57
Dag Nix, welke punten bedoel je? Van de vis-platinées?
Geplaatst: 15 feb 2016 14:28
Dat noemen wij hier punten, ja. Contactpunten, voluit.
Geplaatst: 15 feb 2016 14:42
door babydoc57
Ok thx. Zal ik asap eens demonteren & nakijken. Maar zal een weekend-werkje worden :-) Alvast al bedankt voor de tip!
Geplaatst: 25 aug 2017 20:24
door Jorgnovio
babydoc57 schreef:Ok thx. Zal ik asap eens demonteren & nakijken. Maar zal een weekend-werkje worden :-) Alvast al bedankt voor de tip!
En wat was de oplossing ?
Geplaatst: 26 aug 2017 17:25
door iclaudius
Heb je ook een contactslot, of onderbreek-schakelaar? Kan ook iets mis zijn.
Draadje langs het vliegwiel doorgesleten.?
Eigenlijk alles vanaf begin nalopen...je komt er wel uit dan!
Geplaatst: 26 aug 2017 19:07
Jongens, dit topic is 1,5 jaar oud.
Haha.
Geplaatst: 27 aug 2017 00:06
door iclaudius
OK dan is alles weer opgelost denk ik!!
