hallo jongens en meisjes.
ik heb het idee dat m'n choke niks doet.
ik heb een ss50, 50cc alu cilinder, 16mm keihin carb, puntenontsteking op 6volt met gel accu.
als ik hem wil starten gaat hij lastig aan, als die dan loopt merk ik 0,0 verschil of de choke erop staat of niet.
ook met warme motor is er geen verschil, ook niet met hogere rpm's.
met warme motor, of als die even gelopen heeft (15seconde) doet die het met 1 kickje,
mijn vraag: hoe kan ik zien of de choke wel werkt, kan ik hem afstellen en hoe werkt die (buitenom het gedeelte hendeltje omhoog is met en omlaag is zonder)
alvast bedankt voor jullie input.
choke controleren.
choke controleren.
Re: choke controleren.
uitlaat, achterlicht of wat?
ok, dus het spul los trekken, joepie......
Jouw chokeklep mist. Waarom? Deze is een keer opgezogen tijden het rijden op een andere brommer. Waarom dat toch plaatsen? Eigenlijk zelf de choke niet echt nodig gehad en het was de laatste carburateur die niet overloopt en goed loopt op toeren.
Eventueel kan ik wel een keer een klepje ergens uit trekken, kan die mooi een keer opgezogen worden. Geeft altijd mooi prijzenmoedermateriaal.
Eten die 4takt's vaker choke klepjes op dan?
Dan is het namelijk een idee af en toe een beetje ijzer krullen in de carb te gooien, krijgt die toch voldoende ijzer binnen zonder het choke klepje op te eten.
@nix, als je zo'n klepje hebt zou ik die graag een keer opkomen halen.
Anders heb ik er denk ik ook wel een carburateur liggen waar hij uit kan. Stuur de carb dan maar op en freubel ik hem er wel in voor je.
Zelf de choke nooit echt nodig gehad. Of hij startte gewoon, of ik startte hem gewoon een paar keer met het contact uit en dan aan. Vandaar dat ik deze carburateur wel durfde te plaatsen en misschien ook weer wat laconiek....
Ik vind het ook wel leuk om te frotten, probeer het zelf wel eerst ff.
Als ik van nix zo'n klepje mag hebben ligt die al mooi in de buurt.
