Pagina 1 van 2
Skyteam Dax eindelijk thuis, accu mist.
Geplaatst: 24 feb 2016 19:29
door Shizentai
Hey, ik ben nieuw op het forum. Ik heb eindelijk na een lange tijd weer mijn Skyteam Dax thuis staan en het blijkt dat er een probleem is met mijn verlichting. De brommer werkt als een zonnetje, maar de accu mist. Ik heb de draden van de kabelboom inmiddels weten te identificeren, maar het ziet er naar uit dat de output van de accu (zwarte draad mist). Kan dit kloppen?
Re: Skyteam Dax eindelijk thuis, accu mist.
Geplaatst: 24 feb 2016 19:55
Waar gaat die blauwe draad heen en waar gaan de draden heen die met de oogjes op het frame zijn geschroefd?
Maak anders gewoon zelf een massasdraad, want die lijkt je te missen. Van min naar frame. Die rode is de plus.
Geplaatst: 24 feb 2016 20:31
door Shizentai
De blauwe draad eindigt in een zekering en ik heb 2 aardstekkersterkkers op het frame. Ik dacht dat ik nummer 1 (zie foto's). Eventueel naar de accu kon laten gaan. Ik weet alleen niet of dit klopt.
Geplaatst: 24 feb 2016 21:50
Waar eindigt nummer 1?
Geplaatst: 25 feb 2016 01:08
door Shizentai
Nummer 1 komt uit in in de kabelboom en nummer twee ook. Ik verwacht dat 1 dus de aarde is voor de accu.
Geplaatst: 25 feb 2016 10:38
Ik ook.
Geplaatst: 25 feb 2016 18:44
door Shizentai
Bedankt. Voorlopig start de Dax weer niet. Dus ik mag daar mee aan de slag :)
Wellicht komt dat omdat er geen accu in zit :')
Geplaatst: 25 feb 2016 21:54
Dat moet niets uitmaken. (ok, je e-start werkt niet je moet dan kicken.)
Geplaatst: 25 feb 2016 23:05
door Shizentai
Voorlopig nog geen succes met het starten. Gister wilde hij wel een keertje. Zit nieuwe benzine in. Choke is open. Ik moet nog kijken naar de bougie.
Geplaatst: 26 feb 2016 00:42
door wim V8
Vlotterbakje even losmaken, schoonmaken, sproeier doorblazen/prikken.
Kijk ook even of de benzine lekker doorloopt nu met de vlotterbak los.
Benzine filtertje tussen de slang monteren.
Aanduwen geeft vaak meer respons.
Geplaatst: 26 feb 2016 08:07
door 4Stroke Honda
Ik heb ongeveer een week geleden mijn eigen bami dax aan de praat gekregen na de volgende stappen:
Carb er helemaal af gehaald helemaal uit elkaar, schoongemaakt met remmenreiniger en alles op hoge druk doorgeblazen (compressor). Dus alle kanaaltjes en gaatjes die ik kon vinden.
Benzinetank helemaal leeg laten lopen en schoongemaakt en evengoed doorgeblazen.
Luchtschroef op de standaart afstelling gezet en stationairschroef wat verder in.
Toevallig nieuwe bougie liggen maar de oude voldeed ook nog wel.
Bougie gebeurd niet zoveel mee en kan je pas testen na volgas te hebben gereden, uitzetten, uitdraaien en kijken welk kleurtje hij heeft.
Sowieso verse benzine in doen, start wel op oude meuk maar loopt niet lekker.
Klepspeling bekijken en eventueel stellen, was bij mij in ieder geval wel een strak plan.
Succes!
Geplaatst: 26 feb 2016 08:09
door 4Stroke Honda
wim V8 schreef: Benzine filtertje tussen de slang monteren.
Deze heb ik niet op mijn Dax, die zit in de carb. Is het handig om die wel extra tussen je slang te zetten? Ik heb er nog wel 1 liggen namelijk.
Geplaatst: 26 feb 2016 09:44
Eigenlijk vooral in de reserveslang. Die pakt het onderste uit de tank, inclusief prut. Dat gaasfilter uit de kraan laat teveel troep door.
Geplaatst: 14 mar 2016 23:39
door Shizentai
Heb na drie weken eindelijk weer eens tijd gehad om er naar te kijken. Carb is schoon gemaakt, sproeiers staan open. Nieuw bougie er in. De kick lijkt te werken. Hij wil opstarten, maar geen succes. Ik heb gekeken of er een vonk is. Die is er niet.
Geplaatst: 14 mar 2016 23:48
door wim V8
Contactslot, dodemansknop of zij standaard beveiliging??
