Hallo, ik zat te denken of een telefoonoplader op de accu aangesloten kan worden.
Mijn ss draaid op het originele 6v systeem met gelaccu.
De input van mijn oplader is 220v wisselstroom en de output van mijn telefoonoplader (samsung galaxy s5) is 5.3 volt gelijkstroom.
Nu heel simpel gedacht, kan ik gewoon de 6volt + en de - van de accu op de pinnetjes van m'n oplader zetten? (Gok van niet)
Heb ook een auto oplader voor m'n telefoon, input 12v gelijkstroom en wss oomrond de 5volt output.
Zou die werken als ik daar gewoon 6v opzet vanuit m'n accu?
Zou namelijk wel fijn zijn met langere ritjes, heb ik mooi navigatie......
Usb lader op 6v accu.
Re: Usb lader op 6v accu.
Eerste hit in google http://www.edaboard.com/thread274269.html
toverboom
- Bezit: Honda SS50Z-K3
En dit doet ebay: http://www.ebay.nl/itm/USB-Adapter-5V-f ... SwBnVW86IB
Maar als je even goed zoekt op ebay, kan je dit waarschijnlijk ook voor 2 euro inclusief verzendkosten uit china halen.
Want rechtstreeks aansluiten zal vermoedelijk leiden tot een voortijdig einde van je telefoon. Dit kastje regelt het zo dat je 5v krijgt en niet ongeveer 5 volt. USB is bijzonder gevoelig voor overspanning.
Groet,
Theo
Groet,
Theo
Wat is dus bedoelde was of ik de bestaande oplader zo direct op de de 6v accu van de ss kon zetten.
Maar ik heb bij de action een autoaansteker plug gehaald met 2 usb poorten, heb dese gesloopt dat ik een los binnenwerkje had, dit nu (ben momenteel aan het testen of die nog laad bij gebruik van foon) op de losse 6v accu van de ss gezet en het lijkt te werken.
Ondanks constant op internet tijdens het opladen toch 3 procesnt geladen in 5 minuten.
Dus test geslaagd, nu nog alles netjes inbouwen.
- Mike Mechanic
1 of 2 diodes in serie opnemen en je hebt een spanningsval van 0,5 tot 1 volt, kwestie van experimenteren cq meten.
Accu + -->|->|-- + USB
ホンダ
Dat zou ook kunnen idd.
Maar ik heb het de eazy way gemaakt en gewoon een sigarettenaanstekerplug gehaald met 2 usb poorten erin van de action, ff open gemaakt, kabeltjes aan de print gesoldeerd en het werkt direct op 6v.
Ding is gemaakt voor 12 en 24 volt, dus piekspanning kan die ook nog mee overweg wss.
