Honda C50/C70 voorvering scheef
Knalpot
Bezit: Honda C50/C70 fusie
Knalroze Honda Chaly
Bericht door Knalpot »
Ha Viertakters,
Vorig jaar heb ik een c50 voorvork revisie setje gekocht omdat het voorwiel bij remmen lichtelijk naar rechts getrokken werd.
Het was nogal een gepruts maar na vervangen van alle onderdelen leek het probleem verholpen.
Gisteren was het probleem weer terug. Bij remmen duiken de schommelarmpjes omhoog en buigt het wiel af naar rechts.
De band schaaft dan langs het spatbord.
Bij inveren lijkt het wiel mooi in het midden van de vork te hangen.
Mijn oude voorvork had hetzelfde probleem, dus ik hoop dat iemand hier een gouden tip voor heeft.
Alvast bedankt!
Knalpot
Re: Honda C50/C70 voorvering scheef
Zit het wiel wel vast?
Die "herstel setjes" zijn echt rotzooi. Het zal mij niets verbazen als het alweer versleten is, zeker als het niet gevet wordt.
Knalpot
Bedankt voor de reacties!
Ik heb alles losgehaald en goed strak vastgezet.
Het probleem is helaas nog niet verholpen.
De linker veerpoot is met geen mogelijkheid heen en weer te bewegen.
De rechter waaraan de rem verbonden zit heeft wel speling heen en weer.
Onder de veerpoten zitten een soort rubberen klappenvangers die de veerpootjes opvangen bij het remmen.
Hoe moeten deze precies geplaatst worden?
Heeft iemand nog andere tips?
Anders ga ik maar weer een nieuwe revisieset inbouwen.
Groet,
Knalpot
Die klapvangers zijn niet zo belangrijk. Monteer ze allebei gelijk, zou ik zeggen. Ze veroorzaken in elk geval niet je scheeftrekkende voorwiel. Het probleem is de remverankering die maar aan 1 kant zit. De bussen en asjes worden altijd ongelijk belast. De beste setjes is een kwestie van proberen. Of een keer iemand zelf laten draaien oid. Echter, door de belasting zal het na enige tijd toch weer scheeftrekken. Hoe beter de set en hoe minder speling, hoe minder erg het is en hoe langer het duurt voor het weer te erg is.
