Jincheng semi 3 bak schakeld van 0 naar 2 ?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Heb weer een motor met wat werk aan maar heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Kan het de schakelarm zijn waar die grijpt aan de wals die het probleem veroorzaakt dat ik van 0 naar 2 ga ?
Of armpje met veer die de versnelling op plaats houd eerder?
Wat vreemd is dat bij het terug schakelen het wel werkt zoals het hoort dus van 3-2-1-0 alleen opschakelen gaat 1 op de 2 mis dus dan is het 0-2-3
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Re: Jincheng semi 3 bak schakeld van 0 naar 2 ?
Bericht door Daan1508 »
De meeste OT (en dus de vroegere Jincheng's als ik het goed heb) blokken, zoals op de oude C50's, hebben een 1-0-2-3 patroon, waarbij 0 een hele (en dus geen halve zoals op normale motorfietsen) slag is. Probeer eens :)
Jc had N-1-2-3 alles naar beneden dus
probleem is meestal, schakelvork teveel afgesleten en gaat niet mooi in versnelling of schakelt direct over...
Klinkt ook als een los klaver. Gewoon de wals bouten checken en in het vervelendste geval de schakelpennen wisselen. Zelfs bamivorken hoef je zelden te vervangen
