http://www.cmsnl.com/honda-ss50z-k3-net ... ml#results
1; is de as (#7 van de tekening) het zelfde als de as uit een C50? Ik heb nog een gloednieuwe as van mijn C-blok liggen en wil weten of ik die kan gebruiken.
2; wat is een alternatief voor het tandwiel (#1 van de tekening)? Een zelfde soort tandwiel is max 25 EURO, maar de tandwielen met het oude nummer zijn 50+ EURO. 50 EURO vind ik echt een beetje teveel voor zo'n tandwiel. #3 van de tekening word nog steeds gebruikt in nieuwere blokken, maar het tandwiel dat daarbij zit heeft een ander nummer. Zie de volgende tekening.
http://www.cmsnl.com/honda-cd50s-1997-v ... ml#results
Kickstart-as SS50
- Shiva L. Niet
- Bezit: SS50
Kickstart-as SS50
als het maar ronddraait
Re: Kickstart-as SS50
Beide plaatjes zijn van het constant mesh type. Het aantal tandjes zal wel het verschil zijn. Vroege OT is anders, daar verschuift het hele tandwiel. De kale as is voor zowel C als SS hetzelfde, het is het aantal tanden wat verschilt. Als je een complete as hebt, hoef je alleen een kale as van het juiste type te kopen. Hoeft niet perse bij cms, elke toko kan je helpen.
- Shiva L. Niet
- Bezit: SS50
NIX - Duidelijk verhaal. Maar het gaat me om het tandwieltje. Bij Leertouwer, hier om de hoek, is het tandwiel 49 EURO. Het tandwiel van de CD50 Benly 1997 is maar 24,50 (ex. BTW), maar daar (CMS) word niet bij vermeld hoeveel tandjes die heeft. Dus mijn vraag is; is het tandwiel van de Benly ook te gebruiken in mijn SS? Of waar kan ik voor een normale prijs zo'n origineel SS tandwiel kopen?
Men neme het oude tandwiel (en as) en gaat even bij een brommerzaak buurten. Of je gaat gewoon even langs en je vraagt het.
(Zo heeft men bij loef een passend combo voor mijn atc70 bak gevonden, die heeft normaal helemaal geen kickas.)
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Hoi Niels......heb jij nu een kickstarter op je atc70?nielspbr schreef:Men neme het oude tandwiel (en as) en gaat even bij een brommerzaak buurten. Of je gaat gewoon even langs en je vraagt het.
Ik zou dat ook wel op mijn atc110 willen.....ik zie wel een afgedopt of niet uitgeboord gat voor een kickas in de rechter blokkap...,
Gr Wynand
Nee, een atc70 bak die komende winter een zb blok ingaat.SuzuhaTR1 schreef:Hoi Niels......heb jij nu een kickstarter op je atc70?nielspbr schreef:Men neme het oude tandwiel (en as) en gaat even bij een brommerzaak buurten. Of je gaat gewoon even langs en je vraagt het.
Gr Wynand
