XL50 elektrieke Dienstweigeraar
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste liefhebbers,
Als 1 van de laatste dingetjes dacht ik vanmiddag 'even' de bedrading van mijn XL50 project aan te sluiten, echter.........NIETS doet het... :shock:
Accu zit 6,5V in, er is wel van voor- tot achterlamp massa aanwezig.....ik loop helemaal vast ...althans..voor nu, want ik heb de neiging om de 'draad' toch wel weer op te pakken.
Er komen in de koplamp een bruin-witte en een blauw-witte waar ik mij geen raad mee weet, ze komen uit de hoofddraadboom, maar er komt uit het stuur of wat dan ook geen van beide kleuren.
Verder heb ik een blokje met 2 aansluitingen waar 'B' & 'L' bij staat, maar daar heb ik 3 draden naartoe lopen (onder de buddy rechts) namelijk: zwart/grijs/groen.
Ik denk dat het de clignoteur is? Die heb ik eigenlijk niet eens nodig zonder knippers, maar loze draden rond laten slingeren is ook zo wat.
Overigens loopt de brommer wel!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: XL50 elektrieke Dienstweigeraar
Ben alweer wat verder, het contactslot is een oorzaak......daar hapert wat.
Wat werkt er nu:
Achterlicht als ik het licht aan zet met de schakelaar en.....het lampje van de km-teller werkt juist contra?
Dus:
licht uit is : licht aan in de teller (en een heel minimaal rood gloeiend draadje in het achterlicht!)
Licht aan is: een prima brandend achterlicht en geen tellerverlichting.
Beide remlichtschakelaars doen nog niets...
Heb je wel een draadschema erbij?
Anders: https://1drv.ms/b/s!ALiRTelvwKnPhBE
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel hypercub, had al wel een onleesbare versie gevonden....inmiddels wéér wat verder,
1: remlicht voor èn achter werkt
2: achterlicht werkt
3: zelfs het neutraallampje werkt inmiddels
Alleen dat lampje in het dashboard is gek, die snap ik echt niet.....
Dus nu....hoop ik dat het koplamp-binnenwerk snel binnenkomt, en dat ligt niet aan mij :wink:
Ik heb hem met deze kabelboom gekeurd, die is gewoon goed. Soms moet je een klein beetje aan de sleutel wiebelen tot je de neutraallamp aan ziet gaan. Ik zou wat contactspray in het slot spuiten. Volgens mij heb ik ongeveer alle draden ook gelabeld omdat ik je elektrieke vaardigheden vóór wilde zijn.
