Welke nokkenas is beter...
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Even een vraag voor deze specifieke setup:
Dax OT 6V (1970) met een 3-bak (1 omhoog, rest naar beneden.
16mm imi nieuwe carb van Coos.
50cc OT ori kop.
70cc gietijzeren cilinder met 49 opdruk.
Nu heb ik er een 'TK' nokkenas ingezet bij het overgaan naar de 72cc cilinder.
Wat opvalt: mijn zoon van nèt 16 rijdt erop en hij is echt superblij met de kracht onderin, hij houdt van relaxed (lage toeren) rijden, maar is ook superblij met de hogere top die nu zo tegen de 70 is.
Waar het nu even om gaat is dat het benzine verbruik giga is opgelopen, we weten geen exacte getallen, maar hij moet 2--3 x zo vaak tanken dan eerder.
Mijn vermoeden is dat deze 'TK' nokkenas daar vooral een rol in speelt..te meer omdat de sproeier bezetting nog hetzelfde is als bij de 49cc cilinder...
Deze nokkenas komt uit een Duitse 5-bak en die komen eigenlijk(naar mijn idee) alleen maar tot hun recht bij flink hoge toerentallen?
Kan dit kloppen?
Kan ik er beter een gewone standaard '41' in monteren?
Ik hoor graag van ervaringsdeskundigen :D
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Re: Welke nokkenas is beter...
Bericht door Daan1508 »
Als hij houdt van laagtoerig rijden zou ik er geen hete nokkenas in stoppen!
Precies, gewoon een standaard nok erin. Ik vind het trouwens knap dat het blokje niet plat op zijn plaat gaat met schakelen van 2 naar 3 tijdens tegenwind, zal wel door de 70cc komen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank jullie wel! Jullie bevestigen mijn vermoeden!
Dat hij niet instort is idd aan de 70 te danken....
je zou een c70 nokkenas kunnen zoeken. dat is ook een wornderbaarlijk fijne nokken as.
maar een 041 nokkenas is denk ik de beste keus.
de 5bak nok die is al snel te snel voor zo iets.
de s65 nok die is ook al aan de snelle kant maar zal denk ik nog net gaan.
de nieuwe zo genaamde originele snelle nokkenas zal zeker te snel zijn.
al heeft een 3bak er minder moeite mee als een 4bak ss bak.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, dank voor de info!
Ik had tot 3 maanden geleden een c70 nok en die heb ik met mijn stomme kop verkocht omdat ik in geldnood zat...nu heb ik nog een nokkenas liggen die erop lijkt...die heeft een compleet gladde kant aan de zijde waar bij de c70 nok een groef zit en de nokken zijn ook een redelijk stuk breder dan een 41
Zal morgen een foto plaatsen
Niet doen. Pak de 041. Het verschil tussen een 041 en een C70 nok is bijna niet zichtbaar. Bij mij gaf een 041 nok met C70 kop (kleine inlaatpoort) op 70cc met 16mm valstroom bijna 5 pk op de rollen op de HDD. Overcamming is de meest gemaakte fout.
Het verbruik is zo gigantisch omdat de overlap zorgt voor het doorspoelen van het mengsel bij lage toeren, ofwel: het gaat onverbrand de pijp in. Met een 041 nok trekt dat ding nog steeds als een tractor vanwege de 70cc. En het verbruikt ligt zo weer boven de de 1:40.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel Nix, de 41 zit erin, hij is nu niet in staat tot rijden wegens een gezellig feestje vannacht.....maar ik laat het van de week even weten!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hij is tussen de middag even thuis geweest en toen ik hem vroeg: "merk je verschil?" , zei hij: " eigenlijk niet" .... :? , laten we het er maar op houden dat hij nog bepaalde 'gevoeligheden' moet ontwikkelen ... :D
Als hij nu maar wat zuiniger is..
Precies, dat zou hij toch wel moeten merken. Of jij, als zakgeldprovider.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Psies :lol: , zakgeld, benzinegeld, verzekeringsgeld, kledinggeld, drankgeld, jointgeld.....het houdt nooit op :roll: , maar wel met liefde...en die is gratis!
