SS50 alleen knipperlichten achterop
- Shiva L. Niet
- Bezit: SS50
Ik wil graag alleen mijn achterste knipperlichten aansluiten, maar ik wil graag dat ze normaal knipperen. Enig idee hoe dit op te lossen?
als het maar ronddraait
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: SS50 alleen knipperlichten achterop
Het principe van de knipperlicht-automaat is als volgt: er zit een bimetaaltje in dat krom trekt als het opwarmt. Op het moment dat het metaaltje plat ligt en contact maakt, gaan de lampjes aan, gaat er stroom lopen. Omdat het metaal niet perfect geleidend is zal er spanningsval over het metaaltje zijn en wordt er vermogen gedissipeerd. Daardoor wordt het bimetaaltje warm, kromt het, en maakt het geen contact: de lampjes gaan uit. Als het metaaltje weer is afgekoeld gaat het van bovenafaan.
Dit principe werkt alleen maar als je lampjes van het juiste vermogen aan de clignoteur hebt hangen. Dat betekent: het lampje voor en achter gecombineerd. Niet links en rechts gecombineerd, want die heb je nooit tegelijkertijd aan.
Drie mogelijkheden:
-Sluit de voorste knipperlichten wel aan en verstop ze ergens in het frame.
-Stop in de knipperbollen achter lampjes met het dubbele vermogen.
-Gebruik een knipperlicht-automaat die met het halve vermogen al tevreden is.
Drie mogelijkheden:
-Gebruik een led knipperautomaat die je knipperbol aankan. (=constante knipper ongeacht wat eraan hangt)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Dat is helemaal goed!
- Shiva L. Niet
- Bezit: SS50
Aangezien een lampje ook een soort van weerstand is (toch?) is dit misschien een oplossing?
https://www.mpartz.nl/weerstanden-kabel ... -23w-p-446
En anders het volgende knipper relais
http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... s_id=15221
