OT 3 bak semi ombouwen naar 4 bak
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Ik was aan het zoeken op het forum (het zal vast ergens staan, maar ik kijk er waarschijnlijk strak overheen).
Aangezien ik meerdere blokken in onderdelen heb, ben ik een aantal mogelijkheden aan het bekijken.
Ik ga een C50 op motorkenteken zetten met 85cc en een 70kop (ot), hier komt een vvv Nippon Denso op.
Nu heb ik hier een ori semi 3bak voor maar twijfel ik of ik er niet liever een 4bak van maak (4bak heb ik nog niet), wat heb ik hiervoor nodig en hoe kan ik dit aanpakken? Eventueel wil ik ook nog wel over naar handkoppel ipv. semi (ik heb nog wel een rechts ss carter maar verder geen handkoppel delen).
Het gaat mij er dus om dat ik weet wat ik moet aanpassen en op welke manier, en wat de voordelen/nadelen zijn (nadeel semi 4 bak is volgens mij dat het vinden van de vrij, vrij lastig wordt?).
Re: OT 3 bak semi ombouwen naar 4 bak
Versnellingsbak en bij horende kickstart
En ombouwen naar hand dan heb je de voorste koppeling nodig en een andere schakelas
Maar ik zou hem 3 ban houden. Van die 4 e versnelling zal je geen winst halen. Een beetje pech kakt hij helemaal in met tegenwind
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Ik snap hem, eerst maar eens rijden, daarna kijk ik wel verder.
Met een bamiwals vind je de vrij wel makkelijk. Of het gat tussen 3 en 4 korten is dan een 2 en 3 van een 3-bak betwijfel ik. Ik denk echter dat een 4-bak niet echt nodig is om lekker met een 90cc te kunnen rijden. De C90 redt zich er ook prima mee. Een NT semi koppeling is een prima ding, waarom zou je perse willen knijpen? Als je perse een handkoppeling wil heb ik die wel, maar beter pak je een bami 2-plaats. Als het perse een HM 2-plaats moet zijn, gaat centjes kosten.
3bak is ook lekker robuust
Precies. En die NT bakken nog een beetje meer.
En een NT 3bak kun je ook in een OT hangen. mits je geen kogellagerbak gebruikt.
Een 5 bak kan overigens ook. Ook met een semi.
stoterstangen90 schreef:Een 5 bak kan overigens ook. Ook met een semi.
dan zou ik voor de 6bak gaan.
klinkt wel heel gevaarlijk als je na gaat dat een 50cc en een stoeprand al voldoende is om een paar tandjes te slopen :D
Of een 2-bak. Zo te plukken op een km of 20 hoogte. Let op, er zitten nogal wat vlindercarbs tussen. Die wil je niet.
vlindercarbs zijn fantastisch.
*heeft een opmerking maar plaatst 'm niet*
