Pc 50 k lekt olie via bovenkant blok
Kalkman007
Bezit: Pc50
Bericht door Kalkman007 »
Sinds kort heb ik een PC 50 K. Na de eerste rit van 25 km de olie eruit gehaald (zwart 600 cc) en vervangen door 1 liter 10/40 semi synthetisch motor olie.
Na een kort ritje van 5 km begint het blokje van boven, onder het frame, schone olie te zweten. Heb ik er te veel olie in gedaan of zit er een carter ontluchter oid?
De peilstok is van plastiek en heb het idee dat dit niet de originele uitvoering is.
Alvast bedankt.
Happy met Honda
Re: Pc 50 k lekt olie via bovenkant blok
Ja, ergens bovenin zit een ontluchtinsgaatje.
Olie peilen doe je door de peilstok niet in te draaien.
Het kan zijn dat er veel overdruk in het carter is door een of meerdere zuigerveren die kleven door lang stilstaan.
Dus voorzichtig doorrijden en hopen dat het goedkomt, wel steeds olie peilen.
Komt er blauwe rook uit de uitlaat tijdens rijden met warme motor?
Er hoort een lange peilstok in van kunststof.
Als er een korte in zit heb je teveel olie erin en is het probleem nu al opgelost.
http://www.4taktwinkel.nl/website/index ... d=peilstok
Stel ook de kleppen eerst.
Kalkman007
Bezit: Pc50
Peilstok is origineel en ik heb er te veel in gedaan... Bij het starten een beetje blauwe rook, verder bijna nooit. Ik ga het kleppen stellen bestuderen, bedankt voor de tip.
Groeten​ Jp.
Happy met Honda
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
wim V8 schreef:Ja, ergens bovenin zit een ontluchtinsgaatje.
Zuigerveren kleven na lang stilstaan, of ze zijn versleten (dun geworden, en een té groot slot gekregen, niet meer passen dus)
Je zou het cilindertje kunnen demonteren om erachter te komen.
Maar maak liever eerst wat KMters om te zien dat het vanzelf op houd!!
Kalkman007 schreef:Peilstok is origineel en ik heb er te veel in gedaan... Bij het starten een beetje blauwe rook, verder bijna nooit. Ik ga het kleppen stellen bestuderen, bedankt voor de tip.
Groeten​ Jp.
Er zat teveel in.
Kalkman007
Bezit: Pc50
Ben toch benieuwd hoeveel er in mag volgens Honda, zal eerst eens km s gaan toeren na montage nieuwe banden en ketting.
Happy met Honda
