Pagina 1 van 2
Dax stopt opeens
Geplaatst: 28 jul 2018 21:50
door JurDax
Goedenavond,
Vandaag rij ik naar huis van werk, net als elke dag, rn valt mijn Skyteam Dax 50cc uit. Zonder te stotteren valt hij abrupt uit, ik krijg m ook niet meer aan.
Ik heb een paar weken geleden een van de twee schroeven afgebroken vanuit m’n cilinderkop naar m’n uitlaat, dus de uitlaat zit met een schroef vast (wat verder geen probleem moet zijn toch?).
Heb ontsteking en carb al gecheckt en schoongemaakt.
Heeft iemand een idee?
Re: Dax stopt opeens
Geplaatst: 29 jul 2018 10:43
door JdeSloper
Geen vonk of geen brandstof😀. Heb je al gecontroleerd of de bougie vonkt?
Geplaatst: 29 jul 2018 11:09
door JurDax
JdeSloper schreef: ↑29 jul 2018 10:43 Geen vonk of geen brandstof😀. Heb je al gecontroleerd of de bougie vonkt?
Yes! Bougie vonkt
Geplaatst: 29 jul 2018 13:52
Stel je kleppen en repareer de draadeinden voor de uitlaat.
Geplaatst: 29 jul 2018 15:41
door JurDax
Ik ging even m’n olie peilen en zie dat ie helemaal droog is.. als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
Geplaatst: 29 jul 2018 17:02
door ReezYard
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 15:41 ... als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
Niet geschoten is altijd mis!
Maar als ie start, wees dan niet verbaasd dat ie heel beroerd loopt! :idea:
Geen olie = geen koeling, geen smering = meestal enkele reis "eeuwige jachtvelden".
Sterkte!
Geplaatst: 29 jul 2018 17:03
Onderhoud is a bitch.
Geplaatst: 29 jul 2018 21:11
Valt me mee dat ie nog rondgaat(lees: hij vonkt). Toen die "er opeens mee stopte". Zat het blok toen vast?
Geplaatst: 29 jul 2018 21:34
door motorboy
cdi al eens gechecked
Kan zijn dat die doorslaat
Geplaatst: 29 jul 2018 22:46
door Daan1508
motorboy schreef: ↑29 jul 2018 21:34 cdi al eens gechecked
Hij vonkt toch?!
Geplaatst: 29 jul 2018 22:55
door JurDax
nielspbr schreef: ↑29 jul 2018 21:11 Valt me mee dat ie nog rondgaat(lees: hij vonkt). Toen die "er opeens mee stopte". Zat het blok toen vast?
Nee, zit niet vast.
door JurDax
Als ‘ie vonkt werkt de cdi toch?
Geplaatst: 29 jul 2018 23:42
door Daan1508
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 22:55
Die conclusie mag je wel trekken vind ik. Theoretisch gezien kan die unit iets hebben opgelopen waardoor de vonk niet meer op het juiste moment komt, maar dat is niet zo waarschijnlijk.
Geplaatst: 29 jul 2018 23:51
door Goldie
JurDax schreef: ↑29 jul 2018 15:41 Ik ging even m’n olie peilen en zie dat ie helemaal droog is.. als ik het ververs heb ik dan kans dat ie nog start?
Peilstok of blok droog?
Geplaatst: 30 jul 2018 00:03
door JurDax
Goldie schreef: ↑29 jul 2018 23:51
Peilstok
