raadsel; PC50 blok vast!!..en weer los!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Vandaag weer aan het werk na 3 weken vakantie.
Wil de PC (OHC) pakken, zit het blok muurvast, terwijl ie gewoon in de schuur heeft gestaan! Oliepeil in orde.
Heb het vliewiel wat terug kunnen draaien (klokwijs) en daarna gestart. Dat ging maar na een akelig gerammel uit het blok, kwam dan toch beweging in het brommertje.
Na 5 meter werd het gerammel stil en alles loopt zoals ie 3 weken geleden is weggezet.
Deze dingen heb ik nooit gelezen in het instructieboekje!
Iemand bekend hiermee?
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: raadsel; PC50 blok vast!!..en weer los!
Bericht door mattijsvos »
nieuwigheid
Incompetente droeftoeters.
Gloeiendheet weggezet, olie op de cilinderwand verdampt grotendeels, is gietijzer dat zeer snel roest/vliegroest. Gewoon weer lekker rijden, olie peilen en verversen iedere 1000km, met hedendaagse olie mag je dat wel 1500km.
iclaudius
Bezit: Mezelf
wim V8 schreef: ↑24 jun 2019 11:17 Gloeiendheet weggezet, olie op de cilinderwand verdampt grotendeels, is gietijzer dat zeer snel roest/vliegroest. Gewoon weer lekker rijden, olie peilen en verversen iedere 1000km, met hedendaagse olie mag je dat wel 1500km.
Dus het komt bekend voor, Wim?
Heb het al eens eerder gehad, maar het is een uiterst raar fenomeen! het zat echt "kei" vast, en vandaag ging ie weer als de brandweer.
OK weer wat geleerd.
Bedankt voor je reactie
Ja ik heb het vroeger wel eens gehad met een PF-je Novio.
Je rijdt dus de eerste 5 meter met een rauwe cilinder/zuiger, zei je al, na 5 meter is het gerammel stil.
Voordat er een keer een beetje olie aan de cilinderwand is gekomen dat er op is gespetterd met het likkertje onderaan de drijfstang.
Het kan ook bijna niet anders dat er steeds ook iets van een beetje schade ontstaat, plekjes spoortjes enz.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Als ik weet dat er voorlopig niet mee gereden wordt (is moeilijk want ik rij er dagelijks mee) trap ik de pc even door, heeft ie weer olie bij koude onderdelen!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Bij die blokjes kan ook wel eens een klepje blijven hangen; zitten amper klepveertjes op...is zo gemaakt dat het ook niet kapot gaat..
Ik mik meestal wat tweetakt olie door de benzine; paar dopjes en is de benzine net even wat vetter..dus niet 1 op 25 of 1 op 50 maar meer richting 1 op 150 a 200.
Vooral de ohc motoren zijn erg gevoelig op hun oliepeil..dopen en zorgen dat er genoeg in zit...smering van de kop gebeurt via het schoonvegen van de nokkenas en een worm, dus als de ketting niet door de olie loopt komt de kop droog te staan
iclaudius
Bezit: Mezelf
h5speedje schreef: ↑29 jun 2019 15:05 Bij die blokjes kan ook wel eens een klepje blijven hangen; zitten amper klepveertjes op...is zo gemaakt dat het ook niet kapot gaat..
Daar lijkt wel op, toen ik het vliegwiel "vooruit" wilde draaien, stootte het blok ergens tegen aan. Ik kon hem echter wél een slag terug draaien.
Dus jou opmerking lijkt mij plausibel.
Gelukkig zitten de klepjes recht op de zuiger...
M'n olieppeil is altijd op peil, maar controleer deze minstens elke week. (er hoeft nooit iets bij)bougie is altijd brandschoon, en geef hem na ongeveer 1000 km een verversing!
Een dopje olie in de benzine is wel een optie, zou een beetje dieselolie ook kunnen?
Ik deed sinds het lood(smering)uit de benzine is bij mn montreal ook al synthetische tweetactolie bij de benzine vanwege de mechanische injectiepomp. Anders had je kans dat er een plunjer bleef hangen, zelfde idee eigenlijk.
1:200
Ik vind het een goed idee.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ik ook mannen, ik ga ermee aan de slag!
Bedankt..
