Honda CB 50 j start niet maar rijdt als je duwt
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Bericht door Balthus »
Hallo!
Mijn Honda CB 50 j wilt niet starten of stationair draaien. Maar als je hem duwt rijdt hij wel even. Eens je stopt met gas geven valt hij snel stil.
Onlangs vervangen:
-Nieuwe Honda ontsteking (12v)
-nos Honda kabelboom
-contactslot
-carburateur: Keihin 16mm
Carburateur lijkt me juist afgesteld. Ik heb geen idee wat er aan de hand is.
Bedankt!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Honda CB 50 j start niet maar rijdt als je duwt
Bericht door Ben C50 »
Wat is er veranderd voordat hij het niet meer deed? Deed deze carb het goed? Hoelang stilgestaan?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
heeft net twee maand stilgestaan. Ik kan ze in gang duwen als ik wil. eens je stopt met gas geven stop ze.
nieuwe carburateur zit er nu op. Ook nieuwe ontsteking (honda 12v)
Als ik start zonder luchtfilter is het net hetzelfde= niks
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Deed hij het wel goed voordat je de onderdelen verving?
Ik verving zelf vaak 1 onderdeel per keer en dan teste ik hoe de motor werkte. Maw ontsteking vervangen, doet hij het goed? Dan carb vervangen etc. Zo wist ik altijd of het aan het zojuist vervangen onderdeel lag of hij het goed of niet goed deed.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Stationair sproeier verstopt?
De RZN
juiste cdi?
JoeFox
Bezit: C50; CB50j
Bericht door JoeFox »
Valse lucht via de aansluiting van de gaskabel op de carburateur? Zie op de foto dat de kabel voor een deel ontbloot is en niet meer correct afsluit op de rubber manchet van de carburateur.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
zo op de foro gezien is de luchtschroef te ver opengedraaid check this first viewtopic.php?t=51
Sorry, maar er zit een nieuwe carb op? Zo uit de doos? Met zomaar een sproeier enzo erin? Hoezo denk je dat hij goed straat afgesteld? Als dat zo was, dan hoefde je hier niet te posten.
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
NIX schreef: ↑20 sep 2019 10:48 Sorry, maar er zit een nieuwe carb op? Zo uit de doos? Met zomaar een sproeier enzo erin? Hoezo denk je dat hij goed straat afgesteld? Als dat zo was, dan hoefde je hier niet te posten.
De carb heb ik laten op zetten door een Suzuki garage. Zij hebben die afgesteld.
Hoezo dan hoefde ik hier niet te posten?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
JoeFox schreef: ↑18 sep 2019 09:14 Valse lucht via de aansluiting van de gaskabel op de carburateur? Zie op de foto dat de kabel voor een deel ontbloot is en niet meer correct afsluit op de rubber manchet van de carburateur.
Kan je deze rubber manchet apart krijgen of best hele kabel vervangen?
Balthus schreef: ↑20 sep 2019 12:41
Je bent incompleet in je info als je hier pas noemt dat er al iemand aan de carb heeft gesteld. Ga terug naar hun als de brommer niet goed loopt.
Nou, als de brommer goed was afgesteld, dan zou hij goed lopen en had je geen probleem, toch?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Ik ga niet meer terug naar die Suzuki garage. Ze doen er slechts aan half werk. Ik heb de cb50 in deze staat terug gekregen. Daarom dat ik het nu zelf wil leren oplossen. Ik weet niet hoe ze de carb hebben afgesteld of welke sproeiers ze gebruikt hebben. Geen idee op welke stand de gasnaald staat
Nou, ga dat maar eerst eens bekijken en hier melden als je gericht advies wil. Waarom zou die carb goed afgesteld zijn als jij ook zegt dat ze half werk leveren?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
ok bedankt zal ik doen. Ik zeg dat de carb volgens mij goed afgesteld staat omdat ik ze zelf al heb aangepast samen met iemand anders die er veel kennis over heeft. Ze heeft me verteld dat het aan iets anders dan de carb lag
