Little Cub koppelingshendel
René
Admin
Bericht door René »
Graag wil ik mijn Little Cub ombouwen naar handkoppeling. Daarvoor moet ik dus ook een koppelingshendel hebben. Nu denk ik dat die van een Dax gelijk is qua grootte e.d. Alleen heeft de Little Cub daar ook de choke zitten. Heeft iemand hier een goede oplossing voor? Een schakelaar van een ander model Honda dat zal passen?
Re: Little Cub koppelingshendel
er bestaat een linkerhandle met diezelfde knopjes en choke, hij is alleen erg zeldzaam, ze zaten op de automaat C modellen van ergens jaren 80 als 'parking brake'.
iemand zei me laatst dat die alleen in de UK zijn uitgebracht.
ik zoek er zelf ook een...
René
Admin
Bericht door René »
Deze bedoel je denk ik. Niet meer te krijgen natuurlijk. Maar wel een interessante om naar uit te kijken.
https://www.cmsnl.com/honda-c50la-cub-1 ... p1y9pmxWbg
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Je kunt 't proberen via de "wanted" rubriek van dit forum:
http://www.c90club.co.uk
Je weet ongetwijfeld ook dat je allerlei zaken in je blok moet aanpassen!
René
Admin
Bericht door René »
Thanks, goede tip. Dat is wel het proberen waard.
Idd, blok wordt aangepast. Die onderdelen heb ik al in huis.
Ik wens je veel succes met het zoeken naar dat armatuur, volgens mij staan er al een paar zoekertjes in de gezocht map.
Ik denk dat sommige stuurbedieningen voor monkey plek voorzien hebben voor zo’n choke... bij sommige zit er een uitstulping op, waar je mits gaatje boren/draad tappen die choke erop kunt zetten.
Morgen piep ik ff op de 2 die ik hier nog heb liggen of het dat model is.
Mijn 2004 pbr had een koppeling en een choke kabel. (Ja, kweethet skyteam)
René schreef: ↑20 apr 2020 12:03 Deze bedoel je denk ik. Niet meer te krijgen natuurlijk. Maar wel een interessante om naar uit te kijken.
ja volgens mij wel.
ReezYard schreef: ↑20 apr 2020 14:04 Je kunt 't proberen via de "wanted" rubriek van dit forum:
dat forum ben ik ook al eens geweest, er zijn er wel eens wat voorbij gekomen in het verleden, dus...
René
Admin
Bericht door René »
MrSinga schreef: ↑20 apr 2020 22:12 Ik denk dat sommige stuurbedieningen voor monkey plek voorzien hebben voor zo’n choke... bij sommige zit er een uitstulping op, waar je mits gaatje boren/draad tappen die choke erop kunt zetten.
Graag. Ben ook wel benieuwd naar hoe breed zo'n schakelaar is. Bij een Cub stuur is het natuurlijk wel mooi als de ruimte tussen handvat en kap mooi wordt opgevuld.
René
Admin
Bericht door René »
nielspbr schreef: ↑20 apr 2020 23:28 Mijn 2004 pbr had een koppeling en een choke kabel. (Ja, kweethet skyteam)
Op zich biedt dat wel mogelijkheden. Ik vind het niet erg om dan maar wat skyteam er op te schroeven als er geen Honda oplossing voor handen is.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Bericht door daxdaan »
volgens mij heb ik de parkeerrem/koppelingshandle die jullie zoeken..
ik heb er fotos van gemaakt (zit nog gemonteerd op een compleet stuur) is te koop.
fotos uploaden hier snap ik geen hol van dus liever een berichtje via pb en dan whatsapp of mail?
if nothing goes right, go left...
oh boy, heb je er misschien ook twee? ik wil er ook graag een...
als René deze niet neemt wil ik hem op zeker.
ik heb zo'n parking unit liggen hoor :) maar het is niet helemaal geschikt als koppelingshendel.
zal een filmpje maken.
vast wel aan te passen
Zwarte knop is geveerd, deze blokkeert de hendel zodat je kan parkeren. dat moet je er uit slopen. hendel is ook wat kleiner dan ori.
