Accu plat/laadt niet CB50
Geplaatst: 21 mei 2020 12:57
door Balthus
Hallo :) ik heb een CB50 met 12volt cdi. Sinds gisteren branden de lichten erg zwak/ bijna onzichtbaar. Enkel bij gas geven lichten voor en achterlicht op. Pinkers doen niks meer. Volgens mij is de accu plat. Nochtans nieuwe accu.
Voordien werkte alle verlichting op accu zonder draaiende motor.
Iemand idee hoe je het laadcircuit checkt/ werkt? Heb hier helemaal geen kennis over...
Re: Accu plat/laadt niet CB50
Geplaatst: 21 mei 2020 13:21
door HondaXL
Zekering door gemeten?
Geplaatst: 21 mei 2020 22:49
De verlichting hoort niet op de accu, die hoort op de spoel. Verlichting trekt de accu sneller leeg dan de spoel kan laden. Is dus fout aangesloten.
Geplaatst: 22 mei 2020 16:49
door Balthus
NIX schreef: ↑21 mei 2020 22:49 De verlichting hoort niet op de accu, die hoort op de spoel. Verlichting trekt de accu sneller leeg dan de spoel kan laden. Is dus fout aangesloten.
Bedankt voor je antwoord! Hoe check je dit precies/ pas je dit aan?
Geplaatst: 22 mei 2020 22:19
Download even een schema.
Geplaatst: 23 mei 2020 11:56
door HondaXL
In dit boek staat het elektrische schema
https://lepterius.files.wordpress.com/2 ... manual.pdf
Geplaatst: 24 mei 2020 15:40
door Balthus
Wat ik begrijp door het kleine schemaatje onderaan is dat het voorlicht op de spoel zit en het achterlicht op de accu.
Verder geraak ik er niet aan uit.
Maw: hoe haal je het voorlicht van de accu? gebeurd dat in het contactslot?
Geplaatst: 24 mei 2020 22:43
Kijk naar het schema. Dat gebeurt in de lichtschakelaar.
Geplaatst: 30 mei 2020 17:16
door Balthus
NIX schreef: ↑24 mei 2020 22:43 Kijk naar het schema. Dat gebeurt in de lichtschakelaar.
Ik heb zojuist de lichtschakelaar gedemonteerd en dat ziet er prima uit vanbinnen.
Kan de accu ergens anders dan in de stuurschakelaar verbonden zijn met het voorlicht ?
Geplaatst: 30 mei 2020 20:07
De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Rood(+) vanaf de accu gaat via het contactslot naar zwart(Bk) en groen(G). Daarna kan ik de aansluitingen van de lichtschakelaar niet meer lezen, scan in dat handboek is te vaag. onder het schema staat een tekening wat aan wat wordt doorgekoppeld in de schakelaar.
Geplaatst: 30 mei 2020 21:46
door Balthus
nielspbr schreef: ↑30 mei 2020 20:07 De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Bedankt! Heb net het probleem gevonden: Iemand heeft zitten knoeien in de koplamp met de bedrading.
Alles zit netjes en werkt zoals het hoort.
Achterlicht werkt op accu/spoel en voorlicht enkel op spoel.
Geplaatst: 31 mei 2020 15:48
Goedzo knul! Mensen lopen altijd te kloten in bedrading. Moeten ze niet doen.
