Voordien werkte alle verlichting op accu zonder draaiende motor.
Iemand idee hoe je het laadcircuit checkt/ werkt? Heb hier helemaal geen kennis over...
Bedankt! Heb net het probleem gevonden: Iemand heeft zitten knoeien in de koplamp met de bedrading.nielspbr schreef: ↑30 mei 2020 20:07 De accu hoort geen verbinding te hebben met koplamp. Volgens schema gaat geel vanaf de spoelen rechtstreeks naar de koplampschakelaar, vandaar gaat bruin/rood naar de koplamp.
Rood(+) vanaf de accu gaat via het contactslot naar zwart(Bk) en groen(G). Daarna kan ik de aansluitingen van de lichtschakelaar niet meer lezen, scan in dat handboek is te vaag. onder het schema staat een tekening wat aan wat wordt doorgekoppeld in de schakelaar.
