Ik heb recent een CD50 gekocht die een tijd steel gestaan heeft. Starten ging al moeizaam en hij liep in zijn stationair hoog op in toeren of hij viel gelijk weer uit.
Nadat hij wel aan bleef heb ik hem warm laten worden en er een kort rondje mee gereden op een parkeerplaats. Na alle versnellingen een keer langs gegaan te zijn en ik weer bij de 1 uit kwam deed die niet zo veel meer. Bij gas geven liep die wel op in toeren maar had geen beweging. Dit was ook het geval bij alle andere versnellingen. Nu heeft de kickstart ook geen tegendruk meer in zijn neutraal maar in alle andere versnellingen schiet die wel vooruit.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
CD50 problemen versnellingsbak
MerijnCD50
- Bezit: CD50
Re: CD50 problemen versnellingsbak
Dat wordt een kijkje nemen bij de koppeling, die koppelt blijkbaar niet meer. (kickstarten gaat door de versnellingsbak en koppeling.)
Haal de koppelingkabel eerst maar eens los en als het kickstarten dan nog steeds niet werkt dan wordt het een kijkoperatie bij de koppeling.
Klinkt als een losse voering.
- HondaXL
- Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77 - Locatie: Aalsmeer
Koppelingsplaten defect, of wat NIX zegt.
en kijk naar dit lijstje :
Oude benzine aftappen (geen e10 tanken)
Kijken of de olie rond pompt
Nieuwe olie erin
Olie filter vervangen
Meteen de koppelingsplaten nakijken.
Timing nakijken van de ontsteking
Timing van de kleppen nakijken
Kleppen stellen.
Carburateur reinigen
Remvoeringen nakijken of vernieuwen
enz. enz. enz
Nieuwe olie erin
Kleppen stellen.
enz. enz. enz
Laatst gewijzigd door HondaXL op 30 jul 2020 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Elmer
remvloeistof?
- jnijkamp
- Bezit: CD-50H (april 1972)
En Merijn, is het probleem al opgelost? We wachten allemaal in spanning af
Olie filter?HondaXL schreef: ↑29 jun 2020 08:22 Koppelingsplaten defect, of wat NIX zegt.
Nieuwe olie erin
Kleppen stellen.
Remvloeistof niveau aanvullen of vernieuwen
enz. enz. enz
Remvloeistof?
Er hebben het over een cd50 toch?
- HondaXL
Standaard lijstje voor de beginner, doe wat je ermee wil.
Groeten Elmer
De remolie schrappen bij een CD check. Om te beginnen.
