Pfffff ik gooi tijdelijk ff de handdoek in de ring. Ik dacht 'doe ik ff'. Maar niets is minder waar.
Wat heb ik gedaan:
-1 De witte draad (naar de gelijkrichter) was gesoldeerd. Deze draad had best veel weerstand (uiteraard als losse draad gemeten). Oude soldering verwijderd, opnieuw gesoldeerd, krimpkousje erover. Voila, geen weerstand meer!
-2 Preventief een massadraad getrokken v.h. frame naar de koplamp om de groene massadraad daar een 100% goede massa te geven. (Wit en blauw voor de verl.)
-3 Tevens de massa doorgetrokken naar de verl. schakelaar en middels een oogje gemonteerd bij het steuntje die de verl. kabels bijelkaar houden.
-4 'Ten einde raad' de verl. schakelaar gedemonteerd. En per schakelfunctie doorgemeten. Dat verklaarde een hoop. Niet te rijmen hoe dat nu daarbinnen ging dus de schakelaar opengemaakt. Erachter gekomen dat 1 v.d. 2 sleepcontactjes los lag. Holleee gevonden dacht ik. Alles weer gemonteerd en goed gekeken of kogeltje, veertje en contactje ok zaten. 100% ok. Een ander schakelbeeld maar nog steeds niet ok. Weer uitelkaar, de contactjes van de twee schakelaars omgewisseld. Het ene plaatje heeft n.l. 2 sleepcontactjes en het andere 1 contactplaatje. Daarna de functies doorgepiept, holleee werkt. Weer gemonteerd en ja hoor, we hebben een aan/uit functie bij lopende motor en een h.b. en l.b. functie met als resultaat de middenfunctie die zorgt dat er behoorlijk wat Volts weglekken (achterlicht en koplamp branden dan erg zwak)
Pfffffff ik weet dat het simpeltjes is/kan zijn achteraf maar ja, ik weet het ff niet meer. Heb Google afgestruind, het forum... maar nope. Heb ff geen insparatie meer.
Ik heb natuurlijk veel getest en ongetwijfeld de accu leegetrokken, ook veel stationair gelopen en functies getest. Nu is de batt. leeg en brand de boel zwak.
•Heeft er iemand in de wereld een tekening, schets o.i.d per functie hoe de verl. schakelaar werkt?
•Kan iemand me uitleggen hoe ik de laadstroom kan meten zodat ik weet dat die accu bijgeladen wordt? Welke kleur draad uit blokje.
•Dragen die extra gemaakte massa punten nu echt bij?
Morgen weer wat tijd vrijmaken... tips zijn welkom
Heb zoveel gefreubeld aan de verlichting dat ik het spoor bijster dreig te raken (of misschien al ben
) veel dingen spreken voor zich... maar nu ff niet zo lijkt het. De kabelboom is echt netjes, geen gefrut op 1 soldering na. Kabels hebben geen weerstand, per stuk doorgemeten en alle stekkers zitten lekker strak en schoon gemonteerd. Kleur op kleur... toch werkt het niet naar behoren.
