Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 12:47
door Crgrotax
Hallo!
Hoe moeje carburateur steke op dax? Heeft iem volledige uitleg hier voor? Ik weet ondertussen da et ni gewoon carburateur steken is ma ook me kabelboom fso iets
Groeten!
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 15:20
Ik neem aan dat je het nu over een injectiedax hebt?
Nee, dat is geen plug en play. (en voor een recept dat wel werkt, dat heb ik nog nergens gelezen)
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 18:24
door Novio Jorg
ma ook me kabelboom fso iets. Me no comprendo :)
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 20:23
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 21:33
door Crgrotax
nielspbr schreef: ↑27 sep 2020 15:20 Ik neem aan dat je het nu over een injectiedax hebt?
Ja het is voor een injectie dax omtebouwen naar carburateur! Sorry voor mijn nederlands want mijn bedoeling is voor een a klasse te kopen en deze rond de 60 te laten gaan niet al te overdreven...
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 21:58
door MrSinga
Ombouw naar carbu is meer dan demonteren injectie en montage carbu. Het gaat om brandstofpomp, kabelboom,...
Re: Carb
Geplaatst: 27 sep 2020 22:32
Wat is er toch met al die injectie snorfiets/a-klasse rijders die allemaal 60 willen...
Het lijkt erop dat de fabrikanten de drossel goed voor elkaar hebben :twisted:
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 06:59
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑27 sep 2020 22:32 Wat ie er toch met al die injectie snorfiets/a-klasse rijders die allemaal 60 willen...
Europa wil de uitstoot laag houden. Injectie is een plus omdat je de brandstof perfect kan laten inspuiten. Maar vooral omdat je veel parameters in de hand hebt! Waaronder begrenzing toerental/snelheid.
Zelfs bij de Honda MSX zitten die vast, daarmee vanaf je in die ECU kunt gaan programmeren je meer eruit haalt. Maar dan de levensduur naar beneden haalt.
Toen ik m’n vorige MSX met 30000km wou verkopen, was de reactie van iedereen die is op. En ik had er nog nooit een sleutel op gezet (ok onderhoud en ketting/tandwielen, maar verder niets). Is toen verkocht, die mens heeft er nog eens 10000km bij gezet en nog steeds geen enkel probleem. Dat is gemaakt om te blijven rijden
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 11:37
door Crgrotax
MrSinga schreef: ↑28 sep 2020 06:59
Als ik nu toch met injectie blijf hoe kan je dan programeren? Van injectie? Kan je dit zelf doen of moet je naar een winkel gaan :)
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 12:54
door MrSinga
Zelf nee. MSX kun je aan de pc leggen, mits juiste kabel enz. Maar bij de chinezen is die toepassing er niet. Werk je met andere ecu ed. En dan is het nog niet altijd direct goed.
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 18:13
door stoterstangen90
Novio Jorg schreef: ↑27 sep 2020 18:24 ma ook me kabelboom fso iets. Me no comprendo :)
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 19:35
Wat een klotedingen waren dat, zeg.
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 21:51
Is gewoon Fiat.
125 ofzo, het hele ding, of alleen de techniek.
Re: Carb
Geplaatst: 28 sep 2020 21:58
Haalt het niet bij een fiat. Echt alles dondert binnen 4 jaar letterlijk uit elkaar.
Re: Carb
Geplaatst: 29 sep 2020 23:17
NIX schreef: ↑28 sep 2020 21:58 Haalt het niet bij een fiat. Echt alles dondert binnen 4 jaar letterlijk uit elkaar.
Ik heb er een gehad. Was geen beste inderdaad.
