Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 13:56
door SSforever
Dag, ik krijg maar 0,5 l in mijn ss50 motorblok terwijl ze aangeven van 0,7l ???? Ik heb hem ook laten draaien , er gaat niets meer bij. :!: Groetjes Marc
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 14:01
door jnijkamp
Marc,
het gaat er niet om hoeveel je erin krijgt, het gaat om het juiste niveau. Die 0,7 liter is vanaf een leeg blok (uit elkaar geweest). Als je hem alleen ververst is het vaak wel minder inderdaad.
Zorg voor een koude motor, zet de SS recht. Draai je oliepijlstok eruit, maak hem schoon en prik hem tot het schroefdraad erin. Als je hem eruit haalt, moet het niveau ergens tussen de kruisjes zitten. Halverwege is een prima streven.
Zo te horen heb je hem nu propvol geduwd en zal het niveau vermoedelijk veel te hoog zijn.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 14:52
FOUT!
Peilen doe je door de peilstok Niet in te draaien.
Anders is je peil te laag.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 14:55
jnijkamp schreef: ↑20 jan 2021 14:01 Marc,
Draai je oliepijlstok eruit, maak hem schoon en draai hem er helemaal in.
Dus niet indraaien.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 15:22
door SuzuhaTR1
1 kleine opmerking nog, mocht de rubberen O-ring op het carter blijven plakken, dan die even lossen en helemaal over het schroefdraad vd peilstok duwen, anders peilt het niet zoals t hoort.
Weet niet waarom, maar kom zo’n plakkende ring steeds vaker tegen?
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 15:41
SuzuhaTR1 schreef: ↑20 jan 2021 15:22 1 kleine opmerking nog, mocht de rubberen O-ring op het carter blijven plakken, dan die even lossen en helemaal over het schroefdraad vd peilstok duwen, anders peilt het niet zoals t hoort.
Ja ook wel eens gehad bij een ss50
Volgens mij komt dat als er een te dikke O-ring op zit.
Blijft niet in de gleuf/ruimte bovenin de dop zitten, bedoelt voor de ring, en wordt dan steeds meegepakt door het schroefdraad bij losdraaien.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 15:47
door jnijkamp
wim V8 schreef: ↑20 jan 2021 14:52 FOUT!
excuus, aangepast! :-)
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 17:59
door SSforever
Dank u , dank u ,ik draaide de peilstok helemaal in nu komt hij juist met een 0,5 liter olie , dankjewel voor mij te helpen :D :D
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 19:10
SSforever schreef: ↑20 jan 2021 13:56 Dag, ik krijg maar 0,5 l in mijn ss50 motorblok terwijl ze aangeven van 0,7l ???? Ik heb hem ook laten draaien , er gaat niets meer bij. :!: Groetjes Marc
Dat is vreemd?
Want eerst kreeg je er niet meer olie in omdat je te laag peilde (dop indraaide).
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 20 jan 2021 19:12
SSforever schreef: ↑20 jan 2021 17:59 Dank u , dank u ,ik draaide de peilstok helemaal in nu komt hij juist met een 0,5 liter olie , dankjewel voor mij te helpen :D :D
Én nu komt ie opeens juist, zeg je, met diezelfde slechts 0,5ltr olie.
Terwijl je nu hoger peilt, zou er juist bijgevuld moeten worden, waarschijnlijk 0,2 ltr .
Dus totaal de bedoelde 0,7ltr.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 21 jan 2021 00:06
Misschien houdt ie nu zijn brommer rechtop?
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 21 jan 2021 19:49
door goeanaco
Waarschijnlijk met de dop in tot boven aangevuld.. en met de dop erop mooi in het midden
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 21 jan 2021 20:35
Gewoon tot de rand vullen
Wat teveel is gaat er vanzelf weer uit.
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 07 apr 2021 21:05
door jnijkamp
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Olie vervangen
Geplaatst: 07 apr 2021 21:23
Ja,
Dat vertelde ik hem al 4 maanden geleden.
