Voorvork olie honda chaly
cor
Vraagje; hoeveel olie mag er in de voorvorkpoten van een chaly en welke olie
cor
Re: Voorvork olie honda chaly
Lijkt mij hetzelfde als een DAX denk ik, dat zou toch iemand moeten weten.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Zit toch ook alleen maar vet in en geen olie.
cor
Dacht het niet, toch?
Bij monkey is dat.
Die primitieve vorkjes.
Als ik het niet weet doe ik het volgende,
De zuiger met gaatjes klepjes of weet ik wat, die zorgt voor de demping/weerstand moet altijd onder de olie staan.
Ingeveerd(dat kan gauw) maar ook uitgeveerd.
Altijd ging dat goed.
Een ot dax en chaly heeft precies hetzelfde voorvorkconstructie als een monkey. Type pogostick met vetweerstand "demping".wim V8 schreef: ↑13 feb 2021 19:05 Bij monkey is dat.
NT dax heeft hydropootjes en cor zijn chaly blijkbaar ook.
ps. en ik heb geen flauw idee hoeveel olie daar in moet. Ik zou het van een paar vorken kunnen weten maar niet van die.
Ja, ik zag later zn foto.
Dan werkt wat ik zei ook wel, als je t helemaal niet weet.
Maar dat lijkt me sterk op een Honda forum, dan komt dat antwoord vanzelf.
cor
Ik heb er gewoon 10w40 ingedaan , 60ml per vork en dat veert en demp prima. Wel een vreemd systeem die vorkpoten. Het is een buis waar je de veren in laat zakken en dan schroef je er een massieve cilinder op met ertussen een o ring voor afdichting( lengte cilinder ongeveer 14 cm) deze word dan in de bus van de voorvork geschoven en boven in de kroonplaat vast gedraaid. Als je hem dus uit elkaar wil halen en je draaid de bouten los dan draai je als je pech hebt de cilinder los van de poten en valt de poot eruit en stroomd de olie op de grond.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Probeer de aanwezige olie op te vangen in een maatbeker, per poot.
Heb je een indicatie, als ze niet lek zijn in ieder geval.
Ori nt dax is 50cc/poot volgens mijn handleiding.
Ik heb er zelfs zwaardere olie in gedaan en 60cc/poot
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Zijn in ieder geval geen 30mm.
cor
Het inverende gedeelte is bij mij 25 mm
10w40, kan.
Maar pak dan sae75w80.
Of als je dunner wilt atf.
Die schuimen niet.
Die schuimen niet.
25mm poten bij NT Dax. Nu, ik gebruik wel speciale vork olie
