85cc in overtoeren. Welke tandwiel verhouding?
Jasper Balster
Bezit: Geen
Bericht door Jasper Balster »
Ik heb een kymko k-pipe met een 85cc cilinder en 70cc kop. Alleen ik zit al heel snel op z'n laatste versnelling en dan op 8/10 duizend touren, en het blok trilt dan zo erg en het duurt niet lang voordat hij dan een warmloper zal krijgen.
Welke vertanding zit er standaart onder en welke vertanding raad je me aan voor een hogere top en veel minder touren op die top? Zonder al te veel verlies van trekkracht?
Zit nog een standaart 12mm carb onder, heb nog de 20mm liggen alleen gaskabel was tekort dus die moet er nog op.
Re: 85cc in overtoeren. Welke tandwiel verhouding?
uitproberen. begin met voor 1 of 2 tandjes hoger. als je een 13 hebt, neem dan een 14 of 15. koop gewoon een paar tandwielen om te testen, zo duur zijn ze niet, en is altijd handig om te hebben.
8/10k toeren overtoeren? Nuja, ik begrijp dat je rustiger wilt in 4e. Dus achter kleiner of voor groter. 2t doet veel
