Vastgezet vliegwiel vervroegd..?
Geplaatst: 24 mei 2021 18:39
door MotoCD
Ben de vervroeging aan het meten met een strobo van een Mitsubishi verlatend vliegwiel waar het mechanisme van is vastgezet.
Nu zie ik dat het vliegwiel standaard een stuk vervroegd ondanks dat de punten zijn gesteld op F.
Weet iemand hoe dit kan?
Bij een vervroegend ND vliegwiel (foto 2) staat de F dicht in de buurt van het merkteken bij stationair en vervoegd netjes wanneer ik gas geef.
Mitsubishi vliegwiel
ND vliegwiel
Re: Vastgezet vliegwiel vervroegd..?
Geplaatst: 24 mei 2021 19:37
door SuzuhaTR1
Er zijn er velen omgebouwd, dus kan makkelijk, even checken door t mechanisme aan de binnenkant te checken
Geplaatst: 24 mei 2021 20:11
door MotoCD
Deze is zover ik kan zien niet verbouwd en de nok staat spelingvrij vastgezet d.m.v. een boutje tegen het armpje.
Geplaatst: 24 mei 2021 20:51
door ildert
MotoCD schreef: ↑24 mei 2021 18:39 Ben de vervroeging aan het meten met een strobo van een Mitsubishi verlatend vliegwiel waar het mechanisme van is vastgezet.
ND vliegwiel
Wat bedoel je met de punten gesteld op F? Op het oog puntjes "open" op f kan behoorlijk verschillen van wat er echt gebeurd.
Geplaatst: 24 mei 2021 22:05
Ik ga er wel van uit dat je bedoelt:
Jij stelt de ontsteking met het vastgezet vliegwiel af op F (gecontroleerd met de strobo)
En als je dan gas geeft dan vervroegt ie!
Dat kan namelijk niet.
Geplaatst: 25 mei 2021 00:12
door MotoCD
Het kan zijn dat ik het niet goed doe. Wanneer ik de punten afstel zet ik het streepje bij de F gelijk met die van het carter. Dan met het boutje van de contactpunten los en met een dun schroevendraaiertje de punten op de nok drukken en het boutje weer aandraaien.
Vreemde is dat het ND vliegwiel steeds precies op tijd staat en die MB steeds te vroeg.
Geplaatst: 25 mei 2021 00:47
door dennis W
Elke vliegwiel, moet je opnieuw afstellen. Dus je kan niet afstellen met het ene vliegwiel en vervolgens een ander gebruiken.
Geplaatst: 25 mei 2021 01:28
door ildert
MotoCD schreef: ↑25 mei 2021 00:12 Het kan zijn dat ik het niet goed doe. Wanneer ik de punten afstel zet ik het streepje bij de F gelijk met die van het carter. Dan met het boutje van de contactpunten los en met een dun schroevendraaiertje de punten op de nok drukken en het boutje weer aandraaien.
Dat is niet de manier, je moet de punten zo afstellen dat ze op f open gaan. Volgens de manual met een lampje aangesloten op de contactpunten. Ik deed het vroeger gewoon op het oog, kijken of ze op f opengaan, maar dan zit je er nog wel eens naast. Met de stroboscoop is nog beter, dan zie je echt wat er gebeurd.
Geplaatst: 25 mei 2021 06:46
door MotoCD
Ik heb ze voor elk vliegwiel gesteld.
Hoe stel je de punten met een lampje? Ik heb gezocht in de faq, maar zie m er niet tussen staan.
Geplaatst: 25 mei 2021 08:45
Volgens mij gaat dat niet.
Lampje blijft constant branden.
Omdat er constant massa is.
Ze bestaan wel, dat zijn speciale afstellampjes waar nog een klein beetje elektronica aan hangt.
Die gaan wel aan en uit.
Met een vloeitje tussen de punten kan ook.
Vloeitje moet loskomen op F.
Geplaatst: 25 mei 2021 10:58
door ildert
:? je moet wel de draad loshalen naar de bobine, daar sluit je je lampje op aan en maak je een kring met een stroombron. als de puntjes opengaan, gaat lampje uit...als lampje uitgaat exact op F zit je goed, anders afstellen.....ik zou na deze methode toch nog eens met de strobo checken.
Geplaatst: 25 mei 2021 11:46
Punten zijn via de spoel en condensator ook nog constant aan massa geschakeld toch.
Ooit geprobeerd, ging alleen feller branden en zwakker, slecht waarneembaar.
Dus toch weer terug naar de vloeitjes manier en daarna een ná controle met de strobo.
Geplaatst: 25 mei 2021 15:19
door MotoCD
ildert schreef: ↑25 mei 2021 10:58 :? je moet wel de draad loshalen naar de bobine, daar sluit je je lampje op aan en maak je een kring met een stroombron. als de puntjes opengaan, gaat lampje uit...als lampje uitgaat exact op F zit je goed, anders afstellen.....ik zou na deze methode toch nog eens met de strobo checken.
Kijk zoiets zocht ik, eens kijken of dat lukt. :)
Geplaatst: 27 mei 2021 12:40
door Oscar
tijdje geleden op Youtube filmpje gezien waarin dit werd gedemonstreerd. Lampje ging inderdaad niet uit maar wel minder fel branden. (helaas nu geen tijd om te zoeken)
Geplaatst: 27 mei 2021 14:05
door SeeWhy50
Het lampje gaat inderdaad minder fel branden als de contactpunten open gaan.
De spoel staat parallel aan de contactpunten.
Als de contactpunten gesloten zijn is er via de contactpunten een directe verbinding naar de massa en staat de volle accuspanning over de lamp en brandt de lamp fel.
Als de contactpunten open zijn dan staat de spoel nog tussen de massa en de lamp en wordt de spanning verdeeld tussen de spoel en de lamp. De lamp brandt nu minder fel.
Hoe goed dit te zien is hangt af van het vermogen van de lamp. Gebruik je een (te) klein lampje (minder Watt, lagere stroom) dan is de extra weerstand van de spoel minder van invloed en zie je niet veel gebeuren.
Ik gebruikte vroeger (voordat ik een strobe had en CDI ontsteking) een analoge(!) weerstandsmeter, direct aangesloten over de contactpunten. Dus tussen de zwart-witte draad en de massa. Je meet dan een weerstand van 0 ohm als de punten dicht zijn, en de weerstand van de spoel als de punten open zijn. De wijzer van de meter reageert direct als de contactpunten openen of sluiten en is gemakkelijker te zien dan een lampje.
