Ik heb meerdere orginele carb's liggen en ook gasnaalden. Welke naald past best bij de carb grote? Is daar een standaard voor (zoals met sproeier/stationair verhouding)? Rij nu met 16mm Keihin met 75/38. 50CC, VVV, 13/42 vertanding. Naald 183016. Heb ook een naald 200501.
Wat is het verschil tussen beide en welke zal beter/fijner lopen met de huidige set-up?
Welke gasnaald bij welke carb?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Welke gasnaald bij welke carb?
Is het een valstroom? Verschil is lengte/dikte, en als je er een aantal hebt liggen, zou ik ze allemaal proberen.....Ik begin op het 2e sleufje van boven. En merk wat het doet. Let wel het luistert erg nauwkeurig. viewtopic.php?f=54&t=51
Kijk naar de onderdelennummers op CMS.
Gasnaalden moet je eigenlijk niet doorelkaar gooien. Dat lever geen goede carburateurs op.
Nee dat is waarheidstoterstangen90 schreef: ↑28 sep 2021 10:26 Gasnaalden moet je eigenlijk niet doorelkaar gooien. Dat lever geen goede carburateurs op.
