Cb50 doet raar
Michiel C
Cb50 doet raar
Bericht door Michiel C »
Ik heb een tijdje geleden een cb50 gekocht om de voorvork te verplaatsen naar mij SS. Maar toen ik hem eindelijk in de schuur had staan dacht ik:"Leuk als ie toch nog even gaat lopen." Bij die vent waar ik hem kocht ging ie wel aan, maar viel ie uit omdat er te weinig benzine in zou zitten. Ik dus thuis braaf benzine in de tank doen, aankikken, shoke uit, aankikken.. niks.
Laat ik hem een dagje staan en toch maar weer even proberen aan te kikken. gaat ie zo maar aan, maar vlat ie na een paar seconden weer uit. daarna weer aanproberen te kikken, weer niks.
Elke keer als ik hem dus een tijdje laat staan en dan aan probeer te krijgen gaat ie aan maar valt ie na een paar seconden weer uit. Als ik hem dan vervolgens aanren gebeurd er ook niks. Wat kan hier het probleem zijn?
Mogelijke oorzaken:
Prut in de carb of benzinekraan: loopt de benzine goed door tot in de vlotterbak?
condensator of puntjes over datum: vonken tussen de contactpunten?
Bobine over datum: is er een sterke vonk?
BasC50
Bericht door BasC50 »
prut in de tank En in de carb En in 't kraantje
en is 't gene hele oude benzine die er nog in zat?
toen ik m'n eerste C kocht had ie 't zelfde, tank doorgespoeld met benzine, kraan schoongemaakt en idem voor de carb.. en hij liep zo weer.
dus probeer dat eerst :)
en kijk of je geen vette bougie hebt...
RobHonda
Bericht door RobHonda »
ik zou zeggen de condensator
heb ik ook wel eens gehad.. op de kmajk rit wou niet starten.. even stilgestaan.. wel starten en even later alsnog kapot.. de dag erna de hij het weer een paar seconden
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
carburateur is schoongemaakt. benzine kraan nog niet
ook na heel lang duwen met zijn 2en terwijl die in zn versnelling stond wou die niet aanspringen..
Honda st70
BasC50
had ik ook,spoel ook gelijk de tank door, ververs benzine en gebruik de 'doorspoelbenzine' niet meer
gooi die lekker op de bbq.
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Smaakt bizar lekker, echt waar
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Welke carb is het?
bij een PC07a (althans, van die weet ik het) zit aan de zijkant een messing pijpje, de vlotterbakontluchting. Bij mijn carb was die verstopt. Met en tangetje heb ik dat pijpje eruit getrokken en voila, hij deed het.
Ik heb natuurlijk eerst geprobeerd met doorblazen en een ijzerdraadje, maar geen van beide kreeg het geklaard. (er leek een propje in te zitten)
MU!
Michiel C
Ja het kan best aan het kraantje liggen want die werkt niet/nauwelijks. hij blijft maar benzine geven ookal heb ik m dichtgedraaid.
Maar zoals ik de reacties hoor ligt het dus niet aan het blok ofzo maar gewoon aan de benzinetoevoer...
