Afstellen motor
Petervde
- Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Afstellen motor
Hallo , ik wil mijn Honda cb 125 s carburator eens perfect afstellen , mijn vraag is met welke sproeier ( diameter ) begin ik best , de werkwijze vind ik hier terug maar weet niet juist met welke te beginnen . ik heb die als bijna wrak gekocht en er toch nog iets moois ( volgens mij ) van gemaakt , nu nog juist afstelln
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Afstellen motor
Mooie fiets, dat is zeker. Ik zou eerst documentatie op het internet zoeken, werkplaatsboeken doorzoeken. Om ergens een richting te vinden, of wat er precies in de carb hoort.
Is de carb niet origineel dan?
Petervde
Re: Afstellen motor
er zat een andere carburator op maar ik had er een ganse doos onderdelen bij voor de motor die de vorige eigenaar wou gebruiken maar die is er niet meer aan begonnen omdat hij problemen had met de nokkenas ketting spanner , na demontage zag ik dat die er verkeerd in gemonteerd was , en bij die onderdelen zat nog de originele Kei hin carburator maar volledig gedemonteerd en een ganse reeks sproeiers en naalden , ik heb er dan maar eentje ingestoken denk van 96 om toch maar te proberen starten , na twee keer trappen draaide hij maar nu zou ik dde juiste willen steken , dus vroeg ik mij af bij welke juist te beginnen
Re: Afstellen motor
das mooi als je er een zooi sproeiers en naalden bij hebt, dan kan je lekker vanalles uitproberen tot ie helemaal lekker loopt.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Afstellen motor
Dat is nou het probleem, je kan geluk hebben dat alles ineens goed is, maar als je alles perfect wil hebben (en dat is de moeite waard) moet je eerst uitzoeken wat bij jou machine past. Persoonlijk weet ik het niet bij 125cc motoren. Succes
Re: Afstellen motor
Je bent eigenlijk al op weg.
Je vraagt de juiste sproeier om te beginnen.
Die is dus gevonden, de 96.
Nu kan je beginnen met de bekende werkwijze.
viewtopic.php?f=54&t=51
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Re: Afstellen motor
Heb je hier al gekeken?
https://4-stroke.net/download/workshop-manual.html
Ik vermoed dat hier wel wat te vinden is.
Groeten,
Danny
Danny
Re: Afstellen motor
Begin met sproeier 110
en stationairsproeier 38
Petervde
Re: Afstellen motor
Alvast bedankt voor de info , vandaag ga ik testen , ik ga beginnen met de grootste maat die ik heb , 105 we zullen zien wat het geeft . groeten peter
Petervde
Re: Afstellen motor
Ik had nog een vraagje , ik ga de test doen met aspe benzine , zou dat een verschil geven als wanneer ik gewone benzine neem , of gebruik ik beter , E 95 of E 98 ?
Re: Afstellen motor
Doe dan maar E5
Re: Afstellen motor
95 Is altijd E10. Die moet je vermijden. De meeste premium 98 is ok.
Petervde
Re: Afstellen motor
Bedankt voor de reactie , en geld dit ook voor de cb 50 motortjes
Re: Afstellen motor
Jawel. Des te minder ethanol des te beter.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Afstellen motor
Nu mijn portemonnee nog!!
