Grotere carburateur zinvol?
capriv6
Bezit: MB , MTX SH , Mash fifty . Kreidler RM ., Benly
Bericht door capriv6 »
Hallo medeforum leden , op mijn Mash fifty heb ik een 70cc cilinder met originele 50cc kop gemonteerd .De inlaatklep heeft een diameter van 16mm en het inlaatkanaal van de kop is vergroot naar 16 mm , er zit nu een 16 mm carburatuur met bijpassend spruitstuk op .
Is er nog wat winst te behalen met een 19 mm carburateur of is dit zinloos?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Re: Grotere carburateur zinvol?
Bericht door Dennoz »
Lekker laten zo, inlaat kanalen aanpassen is niet zomaar de diameter groter maken en klaar is kees, dat zit m in kleine details, dus wrs heb je alleen het begin van het kanaal aangepast naar je spruitstuk? Dan gaat een 19 mm voornamelijk meer tegenwerken dan dat je er voordeel uit haalt.
Hop hop gas dr op
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Misschien is er iets winst in snelheid maar er
is vooral kans dat ie slechter gaat lopen met de grotere carburateur of in ieder geval moeilijker af te stellen is. Door de grotere diameter wordt de snelheid van de luchtstroom lager waardoor de brandstof minder goed aangezogen wordt. Hierdoor wordt het over het algemeen lastiger om tot een juiste afstelling te komen.
Groeten,
Danny
capriv6
Dank voor jullie reacties , het inlaat kanaal is geheel bewerkt.
Het gietwerk was zo slecht (pukkels) dat ik het gehele kanaal bewerkt heb , uiteraard niet spiegelglad.
Ik hoop dat ik met PM tuning uitlaat van AGM nog wat winst kan boeken , deze ga ik pas maken op een CB 50 bocht waar ik inmiddels de bus voor de lamdasonde heb ingelast.
capriv6 schreef: 13 mei 2022 09:15
:o Lambdasonde-carburateur??
capriv6
Ja Wim , de originele uitlaat heeft cat , om foutmelding te voorkomen de sensor weer aansluiten.
Er zat ook een electronisch geregelde carburateur op maar deze is vervangen.
capriv6 schreef: 13 mei 2022 09:51
Je bedoelt toch niet dat het een injectie was? (electronisch geregelde carburateur ;) )
capriv6
Nee hoor , euro 4 is carburateur.
