Honda Gorilla valt stil
GertVb
Bezit: HONDA GORILLA 2000 CHROME EDITION
HONDA CHALY CF50 LOWRIDER
HONDA DAX ST70
Bericht door GertVb »
Mijn Honda Gorilla valt steeds stil tijdens het rijden.
het is een gb4 4bak met een kitaco 75cc cilinderkit en originele 12mm carburateur.
Deze rijd en trekt goed maar na een paar minuten rijden valt deze plots stil (niet de benzine die op is)
Start daarna direct terug maar valt dan weer stil na weer wat te rijden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Re: Honda Gorilla valt stil
QuoteGertVb:
Alvast bedankt!
:Quote
Ja, kan wel 10 oorzaken hebben.
Dus we gaan je eerst uithoren. ;)
Hoe reed de Honda hiervoor?
En wat is er daarna aan gewijzigd?
Of kwam dit plots uit het niets?
Het onderhoud is alle jaren 100% geweest?
Enkele seconden na het stilvallen, heb je dan nog vonk vanaf de bougiedop?
Laatst gewijzigd door wim V8 op 03 aug 2022 09:52, 3 keer totaal gewijzigd.
Maakt ie een vreemd slijpend geluid als die stilvalt?
Carburateur afgesteld na de montage van de cilinderkit?
GertVb
HONDA DAX ST70
Ik heb de Gorilla gekocht zonder blok en daarna een gereviseerd blokje kunnen kopen met deze cilinderkit en carburateur.
Er zit wel een andere uitlaat en luchtfilter op.
Ik denk dat hij nog vonkt na dat hij stil valt want hij start direct daarna, maar het lijkt wel alsof hij ineens zijn vonk kwijt is en daarom stil valt.
Hij valt ook niet sputterend uit alsof de benzine op is maar echt direct alsof je het contact zou uit zetten tijdens het rijden.
Hij maakt wel een raar geluid als hij stil valt maar niet perse slijpend
Gr Gert
QuoteGertVb:
Gr Gert
:Quote
Een gereviseerd blokje dus.
Drie vragen en een advies:
-Heb je dat motortje wel voorzichtig ingereden?
-Hoe is het oliepeil nu?
-Controleer/stel de klepspeling eens af.
-En hoe is de kleur van de bougie?
-En er staat nog een vraag open van mijn vorige post ;) : vonkt de bougiedop direct na het stilvallen?
GertVb
HONDA DAX ST70
wim V8 schreef: ↑03 aug 2022 09:42 QuoteGertVb:
Gr Gert
:Quote
Ben het blokje nog aan het inrijden, uiteraard voorzichtig;
Het oliepeil is nog goed.
De kleppen moet ik nog nakijken dus dat zal het volgende werk zijn.
De bougie is wel iets te donker dus de carburateur zal nog iets afgesteld moeten worden.
Ik denk dat de bougiedop nog vonkt aangezien hij direct terug start maar heb deze niet losgemaakt toen hij stilviel .
Gr Gert
GertVb
HONDA DAX ST70
https://www.cmsnl.com/honda-z50j6-monke ... yNqMwDNj54
Dit is de carburateur voor moest het helpen.
Gr Gert
carbu is perfect. Rij met zo'n type op mijne moteur
carbu die niet snel genoeg vult? Moet je wel voelen hoor, je gaat systematisch trager rijden, valt stil. En bijna gelijk kun je terug starten bij carbu die te traag vult. Hier gehad, ambetant zoeken doordat je bijna gelijk terug kon starten. Moet je het wel hebben op hogere toeren, op lage toeren meestal geen probleem.
GertVb
HONDA DAX ST70
MrSinga schreef: ↑03 aug 2022 11:24 carbu is perfect. Rij met zo'n type op mijne moteur
dan zou het dat toch wel kunnen zijn, valt ook alleen stil vanaf ik in zen 4de zit in iets hogere toeren (niet te hoog aangezien deze nog in rodatie is).
Hij valt wel echt direct uit maar hoe heb jij dat probleem opgelost?
Zal ook eens een andere carbu testen dan is het ineens zeker of het aan de carbu ligt of iets anders.
Gr Gert
controleer hoe vlot benzine uit tank stroomt. Als dat al minder is, dan is kans dat filtertje ofzo reeds verstopt zit of dat tank ietwat vacuum trekt
GertVb
HONDA DAX ST70
Heb je deze carbu ook de 70cc kit zitten?
Welke sproeiers heb je er zin zitten?
Gewoon alles origineel. moest neit sneller gewoon dat meer kracht
GertVb
HONDA DAX ST70
MrSinga schreef: ↑08 aug 2022 22:17 Gewoon alles origineel. moest neit sneller gewoon dat meer kracht
okey dus originele sproeiers maar wel de 70cc kit?
GertVb schreef: ↑09 aug 2022 08:56
Nee, lees eens goed.
wim V8 schreef: ↑09 aug 2022 09:02
Ik lees een strontoriginele 12 carburateur met een kitaco 75cc light kit(=voor originele kop) voor meer koppel, ofwel sproeier aanpassen.
edit: Volgens mij heeft een gorilla met gb4 blok origineel een 13mm, maar vooruit.
