Keihin carburateur 32C1
PeterV
Bezit: Honda C310A
Bericht door PeterV »
Goedeavond allemaal,
Mijn naam is Peter Voets, nieuw hier op het forum en nieuw in viertaktland (alhoewel ik wel een aantal jaar een Honda CB500F uit '76 heb gereden).
Bij mijn ouders lag al jaren (zo'n 25 jaar denk ik) een Honda C310A op zolder. Deze wil ik graag rijdend gaan maken. Het blok ligt deels uit elkaar en alle frame-onderdelen zijn ook los. Op dit moment ben ik aan de hand van de onderdelenlijsten aan het inventariseren hoe compleet alles is, en wat ik evt mis om 'm in elkaar te kunnen zetten.
Bij deze inventarisatie kwam ik twee carburateurs tegen: een Keihin DPS13 die volgens mij bij het A-blok hoort en een Keihin 32C1. Klopt het dat die laatste carburateur van een C320 TS50 is? Ik kan weinig vinden over dit model. Zijn ze wellicht weinig gemaakt of slechts kort in productie geweest?
Helaas blijkt de schroefkop van de hoofdsproeier van de DPS13 gebroken. Ook bleek er in geboord. De sproeier zit erg vast. Ik heb 'm ingespoten met kruipolie en wil morgen kijken of ik dmv heel voorzichtig een torx bitje erin te tikken de kapotte sproeier alsnog eruit kan draaien. Weet iemand wellicht een andere of betere manier?
Hopelijk heeft iemand informatie. Alvast hartelijk dank voor jullie moeite. Ik zal foto's toevoegen van de carburateur:Afbeelding
Re: Keihin carburateur 32C1
deze is volgens mij van de A-motor, die van een c320 ziet er anders uit, of het moet er van eentje zijn met ook een A-motor, die zijn er geloof ik wel, maar mijnes had een S-motor.
Dennis
Bericht door Dennis »
Dit is een honda S model carburateur. C310S C320S TS50 TS50dx TT50 allemaal uitgevoerd met dit model. Paar detail verschillen in 310 en 320, vooral de choke hendel vorm. Verder uitwisselbaar.
Wat je nodig hebt is een valstroomcarburateur, de dps13 is een correcte. Als die van jou stuk is en niet te repareren, heb ik nog wel alle onderdelen liggen of indien gewenst een complete carburateur.
Groeten
Dennis
''UNOX MAN''
PeterV
Bezit: Honda C310A
Dank jullie wel voor de reacties! Het is me inmiddels gelukt om voorzichtig de afgebroken sproeier uit die valstroomcarburateur te verwijderen. Verder lijkt 'ie nu compleet, al zijn de pakkingen wel verdroogd inmiddels.
@Dennis: goed om te horen dat je nog onderdelen hebt. Mocht ik ze nodig hebben maak ik graag gebruik van je aanbod!
Ben benieuwd of ik alles lopend krijg. Wordt vervolgd!
Pakkingen staan hier voor de "A" carburateur.
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... ad38cba99a
PeterV
Bezit: Honda C310A
Dank Wim, ik zie er ook losse carterpakkingen staan, dat is mooi, want ik heb wel wat pakkingen, maar nog niet alles compleet.
