Elektrisch probleem cb 125 s
Petervde
Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Bericht door Petervde »
Hallo , ik heb een probleem met mijn cb125 s , loopt perfect maar als ik tijdens het rijden mijn lichten aansteek dan valt de motor uit , wat zou hier de oorzaak kunnen zijn ? Wat ik wel zie is als ik het contact opzet en start dan licht het lampje van mijn dashboard op en als die draaid is het terug uit ook al ligt de verlichting niet aan bij het starten . Bij mijn tweede cb125 s heb ik dat niet tijdens het in gang trappen ,
Mvg Peter
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Elektrisch probleem cb 125 s
Bericht door SeeWhy50 »
Zou een slechte massaverbinding kunnen zijn.
Heb je een kontactpuntenontsteking dan is de condensator ook al snel onderwerp van verdenking.
Groeten,
Danny
punten en opeens bagger lopen met aanzetten verlichting => condensator van de ontsteking.
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Bij mijn solex , sorry dat ik in de kerk vloek, had ik dat ook.
Ontsteking stond te laat.
Gecorrigeert en probleem was over.
Peter.
Petervde
Condensator is vorige maand vernieuwd , zou dat zo snel stuk gaan ?
Meet eens of de bobines nog prik krijgen als je het licht aan zet. Volgens mij is een CB125 een accu-bobine ontsteking.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Bericht door daxdaan »
vermoedelijk is je accu slecht of wordt ie niet bijgeladen..
deze modellen hebben accu nodig om goed te blijven lopen.
if nothing goes right, go left...
Petervde
Er zit een nieuweonstekings bobine ,contaktpunten , condensator , bougiekop en nieuwe gel batterij in . Net hetzelfde bij mijn tweede cb daarom denk ik dat het ergens in de bekabeling moet zitten daar het lampje oplicht van de snelheidsmeter terwijl ik de kickstarter aantrap en terug uitgaat als de motor draaid . Maar als hij draaid en ik zet de verlichting op valt die stil .
Ga eens beginnen met de bedrading te controleren of die ergens doorgeeft
Begin met het meest logische. Krijgt de bobine ook stroom als de schakelaar op licht aan staat.
Gel batterij maakt mij wat bang. Die dingen zijn top, tenzij ze slecht gestockeed werden bij de batterijboer. Die dingen kunnen niet tegen de koude, wintertje in koude stalling en meeste zijn dood.
Nuja, een batterij maakt dat de kring gesloten is. Als die er is, dan zou dit geen probleem mogen zijn.
Condensator kan snel kapot. Als je die te warm gesoldeerd hebt od.
Nu, tip. Zoek een elektronische ontsteking ervoor, ik had zoiets gekocht, en dat loopt zoveel gemakkelijker dan. Gewoon dan ding op de kop dus vervangen, geen complete ontsteking.
Petervde
Hallo , het probleem gevonden na een dagje meten en zoeken , het probleem zat in de schakelaar van de koplamp heb deze volledig losgemaakt en zag dat de isolatie van de bruine en witte draad wat verschoven was en zo elkaar raakte , alles losgemaakt en opnieuw gesoldeerd , ( wat een gepruts om deze terug in elkaar te steken ) alles terug gemonteerd en aangesloten en het lichtje van de speedometer licht niet meer op tijdens het aantrappen van de motor , en valt niet meer stil tijdens het rijden .
Bedankt voor de informatie we zijn weer wat slimmer geworden Afbeelding
Goedzo knul!
NIX schreef: ↑20 jun 2023 10:29Goedzo knul!
Applaus voor jezelf. Zelf gevonden en opgelost.
Petervde
Altijd leuk om een probleem op te lossen maar niet gedacht dat zoiets pietluttig je een ganse dag kan bezighouden .En nu we terug kunnen deftig bollen zit het weer helemaal tegen , dus kunnen we ons bezighouden met poetsen en polieren , nog drie te gaan en hopelijk is het tegen dan goe weer ,
Groeten peter
