Honda DAX - dringende hulp
Geplaatst: 18 dec 2023 03:50
door GrimReap
Ik had op een dax van een vriend gereden en ik verlegde en ik hoorde een krakenr geluid, de ketting was tegen de kap van de onsteking gevlogen en de brommer starte hierna niet meer, wat is er aan de hand?
Bedankt
Re: Honda DAX - dringende hulp
Geplaatst: 18 dec 2023 10:22
door lil
zal wel iets stuk zijn he. openmaken, effe kijke wat het is. is weer es wat anders als dat eeuwige telefoonschermpje
Geplaatst: 18 dec 2023 11:05
GrimReap schreef: ↑18 dec 2023 03:50
de brommer start niet meer, wat is er aan de hand?
Bedankt.
Tja, jij ook bedankt. ;)
Geplaatst: 18 dec 2023 13:44
door dennis W
Denk dat er iets tegen de ontsteking geslagen is, waardoor deze niet meer werkt. Maar dat is maar een aanname.
Is de ketting gebroken? Staat het contact aan? Zit de bougiedop erop? zoveel vragen afgaand op je verhaal.
Maak eens een foto, dat zegt meer als 1000 woorden.
Geplaatst: 18 dec 2023 15:21
door MrSinga
als je ketting gebroken is, en je hebt een model ontsteking met pick up, kan die wel eens sneuvelen.
maar zoals gezegd: foto posten
Geplaatst: 19 dec 2023 18:18
door Quinten69420
De brommer hoort te starter, ookal is de ketting kapot. Tenzij je het nokkenas ketting bedoelt natuurlijk, maar dit zal je wel merken want dan krijg je de brommer gewoon niet gestart door de kleppen die niet open gaan. Ik raad eens aan om eerst naar de simpele dingen te kijken. Is je ketting achteraan inderdaad kapot of eraf? Zit er nog genoeg olie in??? Kijk al deze dingen na. Werkt de brommer nog steeds niet? Kijk dan eens of de nokkenasketting er nog opligt, want je hoorde een knarsend geluid? Ligt deze er nog op? Dan zou ik cilinderkop er eens afhalen of het niets erger is al een gebroken klep.
1 vraag die je moet stellen aan jezelf: krijg ik de kickstarter naar beneden?
Neen? Dan is het iets intern in de motor.
Zo ja? Is het meestal iets simpels waar je naast kijkt.
Geplaatst: 19 dec 2023 18:52
door Ben C50
Ik denk dat voorgaande tips er vooral van uit gaan dat de ketting , of hij nu gebroken is of alleen er af gelopen, tegen de pickup sensor is geklapt. Daardoor is die stuk en heb je geen vonk meer.
Geplaatst: 19 dec 2023 21:41
door MrSinga
Quinten69420 schreef: ↑19 dec 2023 18:18 De brommer hoort te starter, ookal is de ketting kapot.
Niet dus. Als de ketting door het vliegwieldekel gegaan is en pick up of zelf een spoel onder vliegwiel heeft geraakt is het gedaan.
Er is een verschil met ketting die eraf ligt of geen ketting
Geplaatst: 20 dec 2023 06:14
door Dennoz
Slotje er op zou ik zeggen , de topic starter zie je niet meer!
Geplaatst: 20 dec 2023 09:51
door Quinten69420
MrSinga schreef: ↑19 dec 2023 21:41
Neen inderdaad, maar ik dacht dat hij het had over het simpele van "de ketting ligt eraf en hij start niet meer". Klonk niet logisch naar mijn mening. Maar als de ketting eraf vliegt tegen 50 per uur heeft dat genoeg kracht om een gat in je been te slagen dus dan is er wel zeker iets kapot.
