Beste, naar aanleiding van mijn vorig bericht.
Ik heb de benzineleiding eens van de benzinepomp gehaald en als ik deze probeer te starten en gas geef komt er geen benzine uit, dit is over een 50cc skyteam dax injectie. Weet iemand hoe dit op te lossen / hoe te ontluchten?
Skyteam injectie ontluchten [OPGELOST]
Laatst gewijzigd door Dax50st6 op 20 mar 2024 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Skyteam injectie ontluchten
doet de benzinepomp het wel?
en benzine kan die wel aanzuigen?
Het is maar een probeersel, als de pomp niet zelfaanzuigend is kan je de leiding die van de pomp af komt, dus de persleiding, even hoog houden en vullen met wat benzine zodat de pomp alvast vol loopt met benzine, benzine goed laten doorzakken tot in de pomp, dan pomp aanzetten en op hoop van zegen.
Zorg wel dat de tank vol genoeg is. Dat spreekt voor zich.
Volgens mij zijn de pompjes wel zelfaanzuigend, want als je zonder benzine staat moet je peut er in kunnen
gooien en weer rijden, dus zoals bij een auto.
Let wel enorm op, benzine fikt als een malle en het vuur is bijna niet te stoppen.
Laat het anders door een zaak doen die er weet van heeft.
Doe het sowieso buiten. Als er dan fik komt fikt er alleen een skyteam
af ipv een hele woning.
Is opgelost, bedankt!wim V8 schreef: ↑20 mar 2024 20:05 Het is maar een probeersel, als de pomp niet zelfaanzuigend is kan je de leiding die van de pomp af komt, dus de persleiding, even hoog houden en vullen met wat benzine zodat de pomp alvast vol loopt met benzine, benzine goed laten doorzakken tot in de pomp, dan pomp aanzetten en op hoop van zegen.
Doe het sowieso buiten. Als er dan fik komt fikt er alleen een skyteamaf ipv een hele woning.
Re: Skyteam injectie ontluchten [OPGELOST]
En wat was nu de oplossing? Met andere woorden waar moet de volgende met dit probleem op letten.
