Lambda sensor schroefdraad
Hydrocalcium
Bezit: Honda OT Dax
Bericht door Hydrocalcium »
Goede middag
Ik heb een OT dax met standaard carbu en dergelijke, dus zonder lambda sensors. En nu heb ik een NHRC uitlaat gekocht, maar met lambda aansluiting. Aangezien ik geen sensor heb, wil ik dat gat dichten (omwille van geluid en waterdichtheid).
Ik heb op amazon een lambda plug besteld, M12 x 1,25mm, maar deze valt gewoon in het gat.
Lamda sensor is 11,68mm breed.
"Ingang" lambda is 12,92mm
Ik heb er eens een dikkere bout bij gepakt (ik denk M14), maar ook deze draait niet goed in het gat. Ik vermoed omwille van de schroefdraad ?
Als ik een beetje google, kan ik enkel plugs vinden maat M18 x 1,5 mm, maar deze lijkt me toch te groot ?
Kan iemand me een beetje helpen aub ?
Alvast bedankt.
Re: Lambda sensor schroefdraad
Metrisch fijn gat 12,92. Tabelletje van het internet erbij gepakt, klinkt hard naar metrisch fijn M14x1.0 (Binnendiameter moer 12,917mm)
Kolom D1 https://www.robkalmeijer.nl/techniek/mo ... index.html
Edit, bijna goed, een lambda sensor voor skyteam en zhenhua is M14x1,25.
Draai er een oude bougie in die een maat groter is dan die uit onze 4T blokjes.
