Probleem Honda Dax AB23
Geplaatst: 22 aug 2024 21:57
Ik heb een Honda Dax AB23, maar er is iets mis mee na lang stilgestaan te hebben.
Hij start naar behoren, maar bij volgas geven houd hij in. Ik heb de bougie gecontroleerd en deze is echt pikzwart na een tijdje draaien dus dat is dan een te rijk mengsel.
Ik heb gemerkt dat als ik de luchtfilter opendoe (dus de 2 inox schijfjes langs de zijkant van de cilindervormige luchtfilter wegdoe) dat hij dan wel goed draait en niet stottert bij volgas geven. Ook hierbij wordt de bougie gitzwart maar gas geven en stationair draaien is goed.
De dax is volledig origineel (buiten de uitlaat) dus er is niet echt iets veranderd buiten vroeger. Ik heb al het volgende al geprobeerd, maar geen succes:
- Nieuwe olie, nieuwe benzine, nieuwe bougie
- Carburator volledig uitgekuist, sproeiertjes doorprikt en o-ringen vervangen en ingeregeld
- Luchtfilter uitgekuist en nieuwe mousse geplaatst, rubberen aanzuig is vrij
- Kleppen gesteld (inlaat 0,05 uitlaat 0,10) en timing gecontroleerd
- Nieuwe bobijn en bougiekap gestoken
- Gasnaald hoger of lager steken geeft geen effect op stotteren bij volgas als luchtfilter toe is.
Het mengsel is duidelijk te rijk aan de bougie te zien en het lijkt alsof hij te weinig lucht krijgt, maar heb geen idee hoe dit verder zou kunnen komen.
Op forums lees ik dan kleinere sproeier steken als het mengsel te rijk is, maar de dax is volledig origineel(carbu, luchtfilter, etc) dus is vreemd dat dit dan opeens zou moeten? Standaard hoofdsproeier in deze carbu is 60 en vind op bv 4taktwinkel geen kleinere ter beschikking.
Iemand een idee hoe dit op te lossen of een gelijkaardige ervaring?
Thx
Thx
