Skyteam/Zhenhua Dax E4 ROJO naar carb ombouwen
phrag
Bezit: 2019 Skyteam Dax 50cc
Bericht door phrag »
Ha allemaal, ik heb recent een (2019) E4 Dax gekocht met een ROJO injectie systeem, Ik wil deze ombouwen naar carb wanneer ik er een 125 onder steek maar ik weet niet of ik simpelweg het geld moet dokken voor bijv het volgende:
http://www.fredsbike.be/fredsbike/index ... litem=5549
Mij lijkt deze kabelboom verdacht op een normale onstekingsboom voor lifan blokken die je op aliexpress kan halen:
https://nl.aliexpress.com/item/10050079 ... el=twinner
maar ik weet niet precies of de bedrading verschilt, zou iemand met een beetje expertise mij de weg kunnen wijzen? Bedankt! :D
phrag
Re: Skyteam/Zhenhua Dax E4 ROJO naar carb ombouwen
Overigens is het monteren van de carb, benzine tap ipv pomp enzo geen probleem, dat wijst gelukkig zichzelf wel! ik loop alleen puur vast op de kabelboom.
die china bomen zul je idd goedkoper kunnen vinden in china zelf (ali ed) echter als je hier koopt kun je nog eens achteraf wat vragen aan hen als je vast loopt.
jurgen.moyaert
Bezit: Zhenua 50cc injectie
Bericht door jurgen.moyaert »
Hier wat hetzelfde probleem met de juiste kleuren te vinden?
Iemand die mij wegwijs kan maken?
Grtz
phrag
Hmm, ik heb zelf alles aangesloten aan t blok (met onstekingsboom van ali) en vanaf contactslot een killswitch draad gerunt.
