Dax 50cc
Geplaatst: 31 dec 2024 18:55
door Dax slekke
Vraagje den Dax van mij stiefzoon trek extreem traag op is net als of hij macht te kort komt zit onder tussen al een andere blok onder een nieuwe en nieuw kopstuk maar blijf het zelfste ik geraak er geen weis meer uit kan er mij iemand helpen met dat probleem in 1eerst haal die 9km en zo dra je naar 2de trekt 15km die loopt echt traag op heb nu een zwaarder kop stuck op gestoken nu ist probleem ook dat hij in een zak valt denk door te veel benzine
Re: Dax 50cc
Geplaatst: 01 jan 2025 12:30
door MrSinga
definieer zwaarder kopstuk? Ik vermoed grotere kop of cilinderkit?? Grotere kop op de rest origineel 50cc blok dan help je alles om zeep. En hiermee los je het probleem niet op van slecht rijden met de nieuwe motor. Dan schort er iets anders.
welke carbu zit daarop? Of welke carbukit?
welke CDI?
enkele foto's kunnen helpen om te zoeken natuurlijk. Gewoon een tekst zonder punten, komma's enz is ook een ramp om te lezen
Re: Dax 50cc
Geplaatst: 01 jan 2025 16:32
Doe ook eens foto's van de hele toestand aub.
Tandwielverhouding? Ja die moet je tellen.
Loopt er een rem aan? Of zelfs twee?
Zijn de banden hard?
Je weegt onder de 80Kg?
De cdi (Mr. Singa). Ja dat ligt wel aan het bouwjaar natuurlijk.
De meeste Daxen hebben wel contactpunten hoor.
Re: Dax 50cc
Geplaatst: 01 jan 2025 18:02
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑01 jan 2025 16:32
andere nieuwe motor is sowieso 12V model. Ik ga ervan uit dat merendeel van de nieuwe posters gewoon een chineeske hebben
Re: Dax 50cc
Geplaatst: 01 jan 2025 20:44
door Davyke
Dax slekke schreef: ↑31 dec 2024 18:55
Kan je eens een filmpje maken als je optrekt en. Hier posten.
