Hallo iedereen
Ik heb een skyteam dax met lifan 90 cc en 22mm carburateur. deze start en loopt koud stationair heel goed, rijdt ook perfect. trekt mooi door in alle fitessen. maar na het rijden loopt hij niet goed stationair en schommelt hij van hogere naar lagere toeren. ik heb over laatst alle pakkingen vervangen dus normaal zou hij geen valse lucht mogen trekken. alle sproeiers zijn origineel in de carburateur en heb deze overlaatst helemaal schoongemaakt. iemand die het probleem kan helpen oplossen?
Ik heb hier ook een video van maar kan deze hier niet inplaatsen. Bedankt!
loopt niet goed stationair
Re: loopt niet goed stationair
Het eerste idee bij schommelend toerental is toch valse lucht. Je kunt eens met een lopende motor wat remmenreiniger rond de carburateur en inlaatspruitstuk spuiten. Als je dan merkt dat er iets verandert in het toerental weet je dat het valse lucht is.
morten schreef: ↑06 jan 2025 21:42 Hallo iedereen
Loop dit ook eens door. Enne, niet alleen lezen, ik bedoel in de praktijk.
viewtopic.php?t=51
