Pagina 1 van 4
honda ss50 tikt als de ziekte
Geplaatst: 04 feb 2025 21:41
door ploffert25
Dag beste,
Ik heb sinds een week een hard tikkend geluid uit het motorblok komen, De tikken zijn evenredig met die toeren die het blok draait. Ik heb de distributieketting vandaag vervangen en gespannen. Maar de tik blijft hoe hard ik de distributie ook aandraai. Er zijn overigens ook best heel wat alusnippers in het blok gekomen, misschien komt het daardoor. Het tikken maakt een hogere toon als ik de koppeling intrek. Iemand een idee wat het dan precies is en wat ik moet doen om t weg te halen of op te lossen. de kleppen zijn goed afgesteld.
Re: honda ss50 tikt als de ziekte
Geplaatst: 05 feb 2025 07:06
door MrSinga
doe maar open die handel dus.
koppeling die los zit kan, waardoor het geluid anders wordt bij koppeling bedienen.
Maar alu snippers... toch maar es open trekken
Geplaatst: 05 feb 2025 08:45
door ploffert25
wat moet ik dan precies doen als ie open is, blok is 400 km geleden gereviseerd. alleen zat er een te losse ketting in.
Geplaatst: 05 feb 2025 09:25
door MrSinga
ploffert25 schreef: ↑05 feb 2025 08:45 wat moet ik dan precies doen als ie open is, blok is 400 km geleden gereviseerd. alleen zat er een te losse ketting in.
er kan altijd iets los gekomen zijn, koppeling die niet 100% goed zat bij montage (of lipje dat de kroonmoer tegen houdt die afgebroken is)
Revisie blijft soms een tricky ding. Een kruk bv kan op het moment van revisie binnen de toleranties liggen. Maar door andere zaken te vernieuwen, bv koppeling/pakkingen/oliesoort/.... toch na x-km kapot zijn. Helaas ook al gehad dat een kruk dat ik hergebruikt heb, geen toleranties od. Maar na 1000km begon te tikken, bleek big end aan het gaan zijn. Maar was op voorhand weldegelijk gecontroleerd of die wel nog binnen toleranties was (had toen zelf die tools niet, dus via m'n Honda dealer laten controleren).
Geplaatst: 05 feb 2025 09:43
door ploffert25
dan wordt dat de volgorde, eerste de koppeling controleren en dan de big end.
Geplaatst: 05 feb 2025 09:45
door MrSinga
ploffert25 schreef: ↑05 feb 2025 09:43 dan wordt dat de volgorde, eerste de koppeling controleren en dan de big end.
Nu, mss eerst es checken of vliegwiel nog goed vast zit :D Moet je enkel dat dekseltje wat lossen. Kan perfect draaien mits klein beetje los maar maakt een pak lawaai een vliegwiel dat los komt.
Geplaatst: 05 feb 2025 10:10
Jee, wat zonde. Was je net lekker op weg met de SS50.
Wat was er allemaal vervangen/gedaan tijdens je eerdere blokrevisie?
Is het blok door een zaak gereviseerd?
Dan maar niet er aan prutsen nu en eerst terug naar de monteur.
Bij alles wat je zelf knutselt is de garantie direct vervallen. Let daar op.
Je had al eerder allerlei gedoe, ik citeer/kopieer:
-kickstarter ss50 komt niet meer omhoog
-kopelling doer het niet om onbekende reden ss50
-tikkend geluid tussen versnellingen
-distriebutie ketting honda ss50 uitgerekt?
Kwam dat ook allemaal ná de blokrevisie?
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=16282
Geplaatst: 05 feb 2025 10:20
door ploffert25
alleen distriebutieketting kwam na de blokrevisie, alle daarvoor waren voor de blok revisie en ik moet mrsinga teleurstellen, het vliegwiel heb ik gister vastgedraaid, die kan bijna niet los zijn. Overigens is de blok revisie zelf gedaan, nieuwe lagers, nieuwe pakkingen, nieuwe schakelvorkjes. koppeling kabel gesmeerd en afstekdekseltje alles daar ingevet. koppeling werkt nu perfect.
Geplaatst: 05 feb 2025 11:07
door MrSinga
ploffert25 schreef: ↑05 feb 2025 10:20 alleen distriebutieketting kwam na de blokrevisie, alle daarvoor waren voor de blok revisie en ik moet mrsinga teleurstellen, het vliegwiel heb ik gister vastgedraaid, die kan bijna niet los zijn. Overigens is de blok revisie zelf gedaan, nieuwe lagers, nieuwe pakkingen, nieuwe schakelvorkjes. koppeling kabel gesmeerd en afstekdekseltje alles daar ingevet. koppeling werkt nu perfect.
toch maar controleren... Ik heb in een nieuwe kruk, nieuwe spie vliegwiel aangespannen op koppel toch gehad dat ie 2* spie gebroken heeft. Andere vliegwiel erop en probleem is weg. Blijkbaar moet er toch een afwijking zitten op dat vliegwiel (dat elders dus wel perfect werkt) of op de kruk (waar de cone mss niet perfect is). Beide keren op paar keer starten.
Geplaatst: 05 feb 2025 21:54
Je woont in Utreg, als je er echt niet uitkomt evennaar Ronald in Houten gaan.
Geplaatst: 10 feb 2025 11:56
door ploffert25
blijkt dat de big end naar de gallemiezen is gegaan. Blok ligt nu uit elkaar, moet nu allen die lagers en tandwiel en die koppelingtandwielgeleiderbus van de oude krukas verwijderen. Hoe? Daar heb ik geen idee van.
Geplaatst: 10 feb 2025 12:07
door Dennoz
ploffert25 schreef: ↑10 feb 2025 11:56 koppelingtandwielgeleiderbus
Kwestie van tijd voordat wordfeud hier 100 punten voor geeft.
Geplaatst: 10 feb 2025 14:44
door ildert
ploffert25 schreef: ↑10 feb 2025 11:56 blijkt dat de big end naar de gallemiezen is gegaan. Blok ligt nu uit elkaar, moet nu allen die lagers en tandwiel en die koppelingtandwielgeleiderbus van de oude krukas verwijderen. Hoe? Daar heb ik geen idee van.
In zon geval breng ik de kruk weg en laat het doen. Ze moeten er af getrokken met een passende trekker en big end er uit geperst, dan weer uitgelijnd in elkaar geperst met nieuwe drijfstang, big end lager en kruk lagers.
Is het niet goedkoper een andere kruk te kopen?
Geplaatst: 10 feb 2025 15:46
door ploffert25
ik heb een andere kruk liggen waarvan kjell vond dat ie "oke"was, het idee is dat ik die erop zet. Maar deze mist de koppelingtandwielgeleiderbus en heeft nieuwe lagers nodig, dit moet dus wel gedaan worden. ik hoop dat het met een poelietrekker lukt. t is een kwestie van alles overzetten los van de lagers. het tandwiel, de koppelingtandwielgeleiderbus hergebruik ik gewoon.
Geplaatst: 10 feb 2025 17:06
door MrSinga
ploffert25 schreef: ↑10 feb 2025 15:46 ik heb een andere kruk liggen waarvan kjell vond dat ie "oke"was, het idee is dat ik die erop zet. Maar deze mist de koppelingtandwielgeleiderbus en heeft nieuwe lagers nodig, dit moet dus wel gedaan worden. ik hoop dat het met een poelietrekker lukt. t is een kwestie van alles overzetten los van de lagers. het tandwiel, de koppelingtandwielgeleiderbus hergebruik ik gewoon.
die OK zal de vorige ook geweest zijn toen ze die samen staken. Zoals ik zei, een kruk kan op moment van controle ok zijn maar doordat de rest anders is (meer druk od) dat ie dan toch snel begeeft
Voor 80euro heb je zo'n "replica" kruk zonder lagers/tandwieltje. Dat kun je er gerust zelf op zetten en ben je direct zeker van de kruk
