geluid en getril novio ervaring?
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Bericht door kuwerti »
Hallo allemaal,
Ik heb een Novio (PF50R met achtervering). Deze loopt motorisch nu perfect.
Wel vind ik dat, als ik harder dan 40 ga rijden, de achterketting nogal wat geluid & trilling veroorzaakt.
bij de 50 km/h is het helemaal erg. :mrgreen:
Heb al van alles geprobeerd om dit te verhelpen maar het lukt mij niet om het op te lossen. Wat ik al heb gedaan:
  • Ik heb de ketting afgesteld. Max. speling ketting indien hij meest strak staat is 25mm.
    Nieuwe tandwielen en ketting er op (16 voor, 26 achter).
    Wieluitlijning afgesteld
    Alle moeren aangedraaid.
    Ketting ingesmeerd met kettingspray.
Mijn vraag: hebben anderen dit ook, oftewel: is het normaal bij een Novio?
Re: geluid en getril novio ervaring?
Dat hoort niet hoor. Die 25mm is wel erg veel speling. Dat is de marge voor uitgeveerd, zodat ie ingeveerd niet te strak staat. Ingeveerd mag het zo goed als niks zijn, mits je tanwielen goed rond zijn. Als je spant ook het wiel een draaien en dan checken op spanning in de ketting. Heb je de uitlijning van het achtertw tov het voortw ook gecheckt? Als het achterwiel scheef staat happen de tanden in de zijkant van de ketting, dat maakt lawaai. Ik kijk altijd een keer onder langs de ketting, dan zie je wel of ie recht of krom loopt.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
ildert schreef: ↑07 feb 2025 19:09 Dat hoort niet hoor. Die 25mm is wel erg veel speling. Dat is de marge voor uitgeveerd, zodat ie ingeveerd niet te strak staat. Ingeveerd mag het zo goed als niks zijn, mits je tanwielen goed rond zijn. Als je spant ook het wiel een draaien en dan checken op spanning in de ketting. Heb je de uitlijning van het achtertw tov het voortw ook gecheckt? Als het achterwiel scheef staat happen de tanden in de zijkant van de ketting, dat maakt lawaai. Ik kijk altijd een keer onder langs de ketting, dan zie je wel of ie recht of krom loopt.
Hoi Ildert, Dank je wel voor je reactie. ik zal morgen de ketting strakker spannen. Ook zal ik kijken of de uitlijning goed is zoals jij beschrijft. Stel dat deze uitlijning niet goed is, wat dan? zet je dan het achterwiel een beetje scheef zodat de tandwielen alligned zijn?
Fijn weekend!
Andre
Als je de twielen recht heb en het wiel staat scheef in de achterbrug klopt je achterbrug niet lijkt me....of je frame, maar goed dat is niet heel waarschijnlijk.
kuwerti
Bezit: PF50 (Novio)
Nou, de tandwielen staan keurig in lijn. Heb het achterwiel er uit gehaald en ik vond de moer op de kogellagers wat te los zitten. Deze iets strakker aangedraaid en nieuw kogellagervet er in. ook de ketting strakker gezet. En het is nu eindelijk beter. Dank iedereen voor de hulp!!
Oh ja, die fietslagertjes :oops: mooi dat het opgelost is!
