Honda C50 schakel error
Geplaatst: 09 feb 2025 19:21
door pronk
Wanneer ik met mijn C50 OT schakel (omhoog en omlaag) dan komt het schakelpedaal (voet/hak) - dus de schakelas - na het kiezen van een versnelling niet vanzelf terug in de gekoppelde stand. Dat moet ik zelf doen d.m.v. mijn voorvoet op het hakgedeelte te duwen (zo werkt het met mijn schoenmaat het beste). De vraag is wat kan het euvel zijn?
1. Een gebroken schakelveer
2. een kromme schakelas
3. Misschien de afstelling van de koppeling (ik heb het blok er al onderuit, maar de gedachte kwam daarna…)
Iemand dit ook al eens bij de hand gehad?
Misschien is het de schakelveer (nr. 4) uit deze tekening die los zit of gebroken is?:
Of iets uit deze tekening?:
Groet Bas
Re: Honda C50 schakel error
Geplaatst: 09 feb 2025 19:28
door MrSinga
grote kans op geplooide schakelas. Had m'n NT Dax soms ook wel last van (er was namelijk een shifter op gelast), keer gekeken en wat gewarmd en duw gegeven. Is bijna weg, ligt een nieuwe klaar al. Maar probleem is atm zo goed als weg door dus wat te rechten en andere olie.
Geplaatst: 09 feb 2025 20:17
door lil
koppelingscarter openmaken en kijken wat er aan de hand is.
